Как передать данные с телефона Андроид на компьютер?
владимир николаевич [5] 4 месяца назад
Как передать данные с телефона Андроид на компьютер?Соединение через USB.На телефоне USB-модем включен. Компьютер пишет"на этом устройстве изображений и видео не обнаружено"
Нужно на смартфоне информацию которую хотите перекинуть на компьютер перекинуть на карту памяти смартфона. Далее перед тем как подключить смартфон по USB к компьютеру нужно отключить на смартфоне все приложения, интернет в общем все отключить, что работает с картой памяти. только потом подключать к компьютеру и выбрать подключение как USB диск. Если у вас на смартфоне будет подключен интернет или еще что то то карту памяти компьютер не увидит. Т.к. карта памяти в смартфоне тогда будет занята смартфоном. Либо скинуть нужную информацию на карту памяти смартфона. Выключить смартфон. Достать карту памяти. Вставить ее в картридер и скачать нужную информацию.
прежде всего установите на компьютер хотя бы драйвера, которые помогут правильному сопряжению вашего телефона с компьютером, а ещё лучше фирменное ПО, которое обычно поставляется вместе с мобильным устройством, если его у вас нет, то найдите на сайте производителя телефона, скачайте и установите. Запустите установленную программу.
После чего на компьютере можно будет открыть телефон и увидеть ваши файлы. Обычно фотографии сохраняются на карте памяти или внутри самого телефона, во внутренних каталогах папки «DCIM». Там их и ищите. А вашем случае скорее всего картинки были сохранены на карте памяти, по этому компьютер их и не увидел.
А предать их очень просто, например методом Drag-and-drop, или по простому перетаскиванием мышью в любую папку компьютера, например на рабочий стол. Кроме того фирменное ПО, устанавливаемое на компьютер, имеет функцию обмена файлами между телефоном и собственно компьютером.
Вообще то для обмена информацией (файлы) компьютер-андроид-компьютер нет необходимости включать USB-модем, его вообще желательно отключить.
Опишу действия со своим телефоном для данной опции тк. на разных устройствах приходится принимать разные решения.
К примеру, Alcatel достаточно настроить один раз и в дальнейшем при подключении через USB на компььтере всегда открывается окно с указанием возможностей.
Выбрав Открыть устройство для просмотра файлов, имеется возможность выбора нужных папок и файлов для копирования/вырезания и последующего их помещения в нужном месте на компьютере. Или наоборот.
На других устройствах так не получается и компьютер 'не видит' гаджет. Приходится проводить сверху вниз по экрану устройства и делать тап по надписи USB подключения. Из выпадающего списка чаще всего нужно выбрать второй пункт, где говорится об обмене медиа файлами.
Если эти настройки сохранятся на телефоне и будут действительны при дальнейших подключениях, хорошо. Иначе придётся их повторять снова.
ЗЫ. При подключении телефон (планшет) на Андроид os сам ставит нужные драйверы на ПК и от пользователя не требуется дополнительных телодвижений.
В следущий раз пишите марку телефона, будет проще.
Да, бывают случаи, когда через USB компьютер не видит видео и фотографии в телефоне. Варианты, как решить эту проблему:
  1. Посмотрите, какой режим стоит в телефоне при подключении USB. Возможно там стоит режим зарядки, тогда нужно выбрать режим накопителя (или МТР, или по другому - зависит от марки телефона).
  2. Откройте папки телефона через проводник или файловый менеджер компьютера, и работайте с ними, как с обычными папками. Фото и видео обычно сохраняется в папку DCIM, или, если стоит приложение сторонней камеры, в папку с названием камеры.
  3. Отключите и заново подключите USB. Сделайте то же с перезагрузкой телефона.
  4. На телефоне установите файловый менеджер, который показывает скрытые файлы, например Total Commander. Посмотрите, нет ли в папках с изображениями файлов типа .nomedia (маловероятно).
  5. Установите на компьютер драйвера телефона (обычно этого не требуется).
  6. В крайнем случае передайте файлы через интернет или блютуз.
