Как положить плитку в ванной?
silenty [2K] 7 лет назад
Для того, чтобы положить плитку на стены и пол, необходимо их подготовить. Для этого делаем стяжку на полу, а стены выравниваем шпатлевкой и грунтуем. А далее на плиточный клей кладем крупную плитку на пол, и плитку поменьше на стены. Швы обрабатываем затиркой, и при необходимости покрываем составом от плесени. Для ровных стыков и расстояний между плитками применяем пластиковые крестики.
Для облицовки (укладки) плитки в ванной Вам понадобится подготовить пол и стены ванной к укладке: вывести водопровод и канализацию, выровнять по уровню и прогрунтовать. Облицовывать надо начинать с пола, затем стены, желательно начать с самой большой. Пример облицовки плиткой ванны можно посмотреть в видео-уроках:
