Что такое техническая бумага? Где используется, виды технической бумаги?
Ким Чен Ын [375K] 2 года назад
Техническая бумага, что это такое, где она используются, какие бывают виды технической бумаги.
Техническая бумага, относится к целлюлозно-бумажной продукции.
Чаще изготавливается из макулатуры, или из бытовых бумажных отходов.
Отсюда и незначительная цена технической бумаги.
Главной особенностью технической бумаги, является устойчивость эксплуатации в различных средах, включая агрессивные, негорючесть, способность выдерживать высокое электрическое напряжение (на пробой).
Благодаря этим свойствам техническую бумагу используют в радиоэлектронной промышленности, из неё изготавливают различные прокладки (изоляционные), так же она используется при изготовлении звукоизоляционных плит и даже в качестве упаковочной бумаги.
А так же при производстве различных строительных материалов, к примеру та же толь изготавливается на основе картона который в свою очередь изготовлен из технической бумаги.
Видом технической бумаги довольно много:
Противокоррозийная, используется как временная защита при транспортировки металлических изделий.
Упаковочная техническая бумага к примеру с пропиткой битумом или вот такая
с пропиткой парафином, защищает различные деревянные изделия от влаги.
Есть одно и двухслойная упаковочная техническая бумага.
Есть мешочная техническая бумага, используется при изготовлении мешком для различных сыпучих строительных материалов.
Изоляционная техническая бумага, такая бумага чрезвычайно устойчивая к механическим повреждениям.
Есть электроизоляционная техническая бумага.
Консервационная техническая бумага и.т.д.
Техническая бумага является наукоемким видом целлюлозно-бумажной продукции. Она может обладать такими характеристиками, как негорючесть, электропроводность, устойчивость к разным средам, электрическая прочность и др. Данные свойства позволяют использовать различные виды технической бумаги в промышленности, сельском хозяйстве, науке.
Самые распространенные типы технической бумаги:
  1. Микалентная длинноволокнистая хлопковая бумага. Ее применяют для восстановления и сохранности, а также транспортировки ценных документов. Не восприимчива к ультрафиолету, имеет высокие показатели плотности на разрыв. Может использоваться в авиамоделестроении.
Виды технической бумаги
  1. Микалентная реставрационная бумага. В нее упаковывают ценные музейные экспонаты, с ее помощью восстанавливают утраченные фрагменты документов. Это плотная и воздухопроницаемая бумага.
  2. Электроизоляционная бумага. Применяется для изоляции кабелей конденсаторов, машин и т.п.
  3. Изоляционно-намоточная телефонная бумага. Это диэлектрик, обладает повышенной стойкостью к повреждениям, повышенной прочностью. С ее помощью производят изоляцию жил проводов телефонов, контролирующих и пускорегулирующих аппаратов, слоев трансформаторных катушек.
  4. Микалентная консервационная бумага. Ее предназначение: сохранность и восстановление древних документов, в нее оборачивают очень дорогие издания и произведения искусства.
Немало видов упаковочного материала среди технических бумаг. В такой бумаге транспортируют провода, детали автоматов, электрические элементы. К ним относят:
  1. Парафинированная бумага, на одной из сторон имеющая парафиновый слой. В нее упаковывают медикаменты, продукты, фрукты и т.п.
  2. Битумированная бумага. Данный вид технической бумаги применяется для упаковки и перевозки изделий из черных металлов. На одной из сторон имеет слой из тугоплавкого битума.
  3. Антикоррозийная бумага. На ней нанесен специальный ингибитор, не допускающий образование коррозии на металлических поверхностях.
  4. Двухслойная водонепроницаемая бумага. Ею обивают вагоны, прокладки ящиков. Такой вид технической бумаги представляет собой 2 слоя упаковочной бумаги высокой плотности, склеенных при помощи битума.
Обычно техническую бумагу можно купить в рулонах.
