Как резать пенопласт, чтобы он не крошился?
Фигаро [15.9K] 2 года назад
Самым лучшим способом в данном случае будет термическая резка. Для этого понадобится кусок нихромовой (манганиновой, константановой) проволоки. Проволока натягивается между двумя точками, например взять два болта и натянуть между ними будущий резак. К концам проволоки присоединить провода и подать напряжение с регулируемого автотрансформатора (ЛАТР)
Не всегда и не у всех есть под рукой специальное оборудование для резки пенопласта. Я резал ножом. Пенопласт слегка крошился. Но когда взял очень острый нож с тонким лезвием, и резал под острым углом, то крошек практически не было.
