Вариантов довольно много и практически всё зависит от размеров остатков ковролина и от их количества.
Многие пользователи специально покупают куски ковролина для изготовления различных поделок.
Если кусков много и + ковролин разного цвета, но высота ворса одинаковая, из кусков можно сделать коврик (лоскутный ковёр, вот такой
коврик для наглядности, между собой и к полу крепится на двухсторонний скотч.
Или коврик в туалет (устанавливается перед унитазом).
Можно сделать вот такую когтеточку,
если в доме есть кошки.
Можно (изнутри) оббить кусками ковролина собачью будку.
Из кусков ковролина получаются не плохие коврики для автомобиля, это могут быть коврики в салон авто, или коврик который используется при ремонте автомобиля в дорожных условиях.
Не большой коврик для тренировок.
Можно даже массажный коврик сделать из кусков ковролина.
Застелить полки (к примеру в кухонных шкафах) остатками мягкого ковролина, посуда меньше будет греметь.
Сделать простейший инструмент для полировки обуви, просто выпиливаем брусок нужного размера и приклеиваем к нему кусок ковролина.
Различные детские поделки.
Различные навесные стенды для хранения обуви, или садового инвентаря, тоже можно изготовить используя куски ковролина.
Даже полку (журнальную) можно сделать, или простейшую газетницу.
Можно использовать как "средство" борьбы с сорняками на садовых дорожках.
Укладываем ковролин ворсом вниз, засыпаем опилками через такое покрытие сорняки не пробьются.
