Какой высоты должен быть сарай (оптимальная высота)?
Ким Чен Ын [483K] 4 года назад
Собрались сарай строить, не можем определиться с его высотой, какая оптимальная высота для сарая.
Самая практичная высота, до потолка или высота стен, если нет потолка, 2,20-2,50 метров. Или, если привязывать к владельцу, чтоб рукой доставал до потолка.
Почему так?
К примеру сарай под дрова. Чтоб не подпрыгивать за верхним поленом.
При содержании животных или птиц; чем ниже- тем теплее.
При проектировании постройки расчёт ведите от имеющегося материала, чем меньше обрезков тем дешевле постройка.
Крышу проще односкатную со скатом от внутреннего дворика, при таянии снега не потечёт во двор.
Кому-то нравится двух этажный. На втором этаже кто чай пьёт, кто рыбу вялит.
По определению сарай это не жилое и неотапливаемое помещение под крышей, для хранения различного имущества, инвентаря, для содержания скота и.т.д.
Но многие пользователи используют сараи под мастерские, то есть строение продолжает быть не жилым, но его отапливают.
Чем выше сарай, тем больше его кубатура, то есть отапливается бОльшая площадь и это надо учитывать.
Кровля сарая может быть двухскатной, односкатной, сарай возводится из различных материалов по различной технологии.
В сараях может храниться различная дачная техника, инструмент, или просто дрова, уголь, сено.
Но в любом случае высота сарая должна быть комфортной.
Если в сарае сделаны стеллажи, то должно быть удобно доставать тот же инструмент, с верхней полки сарая и одновременно надо учитывать чтобы потолок "не давил" на пользователя.
Если у Вас вот такой
сарай с односкатной кровлей, то я бы посоветовал делать высоту (нет норм и правил строго регламентирующих высоту такого строения) 2-2,2 метра по его нижней части и 2,5-2,7 метров по верхней части.
Но опять же надо учитывать рост пользователя.
Комфортная высота по нижней части, это рост пользователя и + 20-40 см.
Вывод:
Габариты (размеры) сарая включая его высоту, определяются от целей, от вариантов использования этого строения.
От количества того что будет храниться в сарае.
Однозначно можно сказать лишь одно, пользователь стоя в полный рост в сарае должен чувствовать себя комфортно, отсюда и отталкивайтесь.
Вообще сараи в сельской местности всегда строили не более 2 м в высоту. Это сейчас появилась возможность с появлением доступности материалов строить сараи более высокие. Поэтому если строить сарай себе нужно решить для каких целей он вам нужен. Если в нем вы будете хранить дрова или садовый инвентарь, тогда вполне хватит высоты не более 2,2 - 2,3 м. Тогда будет проще достать до потолка.
А если вы будете держать в этом помещении скотину, тогда следует сделать потолки еще ниже. Самое главное, чтобы они не касались вашей головы, чтобы постоянно не биться об потолок.
Хотя мы например у себя недавно строили курятник и сделали его высотой около 3 м. Так удалось расположить отдельные клетки в два этажа и значительно сэкономить пространство. Куры такие животные, которые сами себя обогревают. У них даже в самые лютые морозы в сарае температура доходит до +10 - +12 градусов. Естественно потребовалось небольшое утепление с внутренней стороны.
Многие люди любят в сараях хранить доски. Причем они их наставляют к стенам вертикально. Тогда тоже лучше сделать его повыше. Примерно 2,6 - 2,8 м.
