Я бы не советовал этого делать.
Если выравнивающиеся поверхности очень не ровные, слои более 50 мм, то обычно экономят не добавлением в "Ротбанд" песка, а чуть иначе.
В начале штукатурят поверхность (основной слой) цемент + песок + вода, то есть цементно-песчаной штукатуркой.
А дальше уже можно использовать "Ротбанд", вот наоборот нельзя (цемент на гипс).
Но пробовал несколько раз сразу добавлять песок в "Ротбанд", песок нужен мелкозернистый и плюс его надо обязательно просеять.
То есть нужен вот такой
сеянный песок.
Смешивать песок с "Ротбандом" лучше на сухую, затем уже добавить воды и перемешать окончательно (лучше миксером).
Но такой эксперимент принёс отрицательный результат, "Ротбанд" с песком пошёл трещинами, затирать гипсовую штукатурку было сложней.
"Ротбанд" это полностью готовая к применению сухая строительная смесь (штукатурка), кроме воды в него ничего добавлять нельзя и тем более песок.
Производитель "Ротбанда" категорически не рекомендует, как-то изменять (различными добавками) характеристики штукатурки (гипсовой).
Я бы настоятельно рекомендовал, или штукатурить цементно-песчаной штукатуркой и "Ротбандом" меньшим слоем, или сразу купить более не дорогую гипсовую штукатурку, например "Ротгипс", она дешевле.
Из личного опыта могу добавить, довольно часто отдаю предпочтение "Ротгипсу" он почти ни чем не хуже "Ротбанда", а стоит при этом дешевле.
Добавлять песок в "Ротбанд" это худший из вариантов.
