Гипсовая штукатурка "Ротбанд", это сухая строительная смесь с сбалансированным и просчитанным составом.
Кстати в "Ротбанде" уже есть аналог клей ПВА в сухом виде.
Не доверять технологам которые работали надо составом одной из лучших гипсовых штукатурок, просто не логично.
По технологии в сухую смесь добавляется только вода (точней наоборот, в начале вода, затем засыпается "Ротбанд") и больше ни чего.
Добавляя ПВА Вы ухудшаете характеристики "Ротбанда", он будет быстрей схватываться, штукатурка возможно станет более прочной, но и более хрупкой одновременно.
Эластичность станет хуже ("Ротбанд" будет плохо тянуться, если проще).
Я пробовал несколько раз добавлять ПВА, работать сложней (штукатурил всплошную, а не заделывал трещины), затирать проблематичней, возможны трещины на поверхности, механическая прочность штукатурки после высыхания хуже.
И ещё на поверхности появлялись жёлтые пятна, из-за того самого клея ПВА.
То есть категорически не советую вообще что либо добавлять в "Ротбанд".
Но если хотите поэкспериментировать, то ПВА надо добавлять не в готовую смесь, а в воду затворения.
Так как технологии такой нет, всё на усмотрение, я добавлял 100 грамм клей на 10 литров воды.
Клей лучше брать вот такой
строительный ПВА, он как раз предназначен для добавления в строительные растворы (но это не наш случай, Ротбанд готовая штукатурка).
Добавили ПВА в воду, тщательно перемешали.
Заливаем часть воды в ёмкость, засыпаем "Ротбанд" перемешиваем миксером, добавляем нужное количество воды (18 литров воды на мешок Ротбанда 30 кг).
Даём чуть настояться штукатурке и опять перемешиваем.
