Как правильно обрезать пальцы на перчатках, какие нужны инструменты?
Ким Чен Ын [421K] 3 года назад
Хотим сделать митенки из перчаток, как правильно их обрезать, какие нужны инструменты.
Особых сложностей при изготовлении митенок (перчаток без пальцев) возникнуть не должно.
Правда важно учитывать из какого материала перчатки, это может быть натуральная, или искусственная кожа, шерстяные перчатки (вязаные) тканевые перчатки и.т.д.
Перчатки могут быть с подкладкой и без подкладки.
Из инструментов понадобятся ножницы и лучше портновские, линейка, возможно рулетка, иголка с ниткой, если это шерсть, то крючок для вязания, нужен мел, если есть швейная машинка, то нужна и она, если нет, можно обойтись иголкой с ниткой.
Специально покупать перчатки нет смысла, в продаже есть готовые перчатки без пальцев.
Обычно пальцы обрезают у перчаток б/у.
Кладём перчатки на жёсткую горизонтальную поверхность.
Измеряем пальцы и определяемся с размером той части которая будет отрезаться.
Или оденьте перчатки на руки и определитесь с размером той части которая отрезается, на 2 перчатке, этот же размер.
Далее при помощи линейки и мела делаем разметку на 2 перчатках.
Тут советую оставить запас на загиб, примерно 0,5, 1 см.
Если перчатки кожаные, то в начале выворачиваем их и разметку делаем изнутри, чтобы подшить края нужна толстая иголка способная пробить кожу, если не получается то сделать отверстия под иголку, можно шилом.
Всё, далее вот таким образом
отрезаем "пальцы" на перчатках.
Осталось подшить их.
Вставляем нитку в иголку подгибаем и "обмётываем" края пальцев перчаток.
Нитки лучше брать такого же цвета как и перчатки.
