Как врезать в пластиковые двери обычный дверной внутренний замок? Можно ли? Технология?
Исаев Николай [15.6K] 3 года назад
Обычный дверной внутренний замок в пластиковые двери вставить в принципе возможно. Так как профиль двери ПВХ довольно узкий, то и замок нужно подбирать соответственно размеру профиля, его ширине. Такие замки обычно ставятся на межкомнатные двери. Но какая в этом нужда? Придётся сверлить новые отверстия под крепления нестандартного замка, проделывать новое посадочное место в пластике и металлическом армировании двери, высверливая контур дрелью, вот и вся технология, но саму дверь это ослабит.
Предположу что речь о пластиковой балконной двери, так как входные пластиковые двери (а есть и такие) комплектуются замком на заводе изготовителе.
Что касается "обычного" врезного замка, то в принципе можно врезать и его, хотя продаются специальные замки для пластиковых дверей и врезные в том числе.
Мы когда меняли око балконный блок (дверь с окном) то сразу заказали установку замка, это оптимальный вариант.
Но если нужно врезать замок самостоятельно, то делается это так:
Тут ещё учитывайте, что дверь может быть со стеклопакетом, стеклопакет, это конструкция состоящая из двух и более стекол из дистанционной рамки и вся эта конструкция герметизируется по периметру.
Важно не повредить стеклопакет (если он есть).
Ручки у такой двери могут быть "стационарные", то есть неподвижные.
Демонтировать ручку необязательно (не всегда), замок устанавливается под ручкой с торца двери.
Инструменты понадобятся практически такие же как и при "врезке" замка в деревянную дверь, разве что вместо стамесок используем напильник.
Стамески не нужны, так как "сердцевина" не выбирается, а напильниками удаляются "заусеницы" на пластике, после сверления.
Открываем дверь (нас интересует её торец).
Рулеткой измеряем толщину двери и находим середину.
Приставляем (торцом) замок к двери и очерчиваем контур (точней верх и низ замка).
Далее нужна маленькая "болгарка" с отрезным кругом по металлу.
Или же используем только дрель, к дрели, или сверло по металлу, или спиральное сверло по дереву (и то и это "возьмет" пластик).
Если используем УШМ, то делаем две параллельные вертикальные прорези по разметке.
Или же высверливаем по линиям разметки.
Убираем остатки пластика, вставляем замок в полученную "камеру".
Переносим разметку с торца двери на её (двери) внешнюю сторону.
Далее, к новой "перенесённой" с торца разметке приставляем замок и очерчиваем контур под цилиндр замка (в него вставляется ключ).
Далее высверливаем отверстие по разметке, под цилиндр замка.
Убираем высверленную часть пластика.
Вставляем замок, крепим (его саморезами, но вначале проверьте как он работает), в подготовленную "нишу" , вставляем цилиндр с ключом.
Всё, осталось установить специальную декоративную накладку на цилиндр (идет в комплекте с замком) и установить с противоположной от дверного полотна стороны (на коробе, если так понятней), вот такую
ответную планку, она так же крепится саморезами.
