Может ли автомобиль из-за некачественного газа чихать и хлопать, дёргаться при работе?
домовой [31.2K] 3 года назад
Если автомобиль стал чихать и дёргаться после заправки газом, то это возможно из-за некачественного топлива или это неисправность и нужно ехать на СТО.
Это скорее вопрос к телепатам, но если с машиной ДО заправки было все нормально, а ПОСЛЕ она начала чихать, дергаться, и непонятно как брыкаться, то скорее всего Вам задули не качественное топливо (в вашем случае газ). Меняйте заправку. Или подкрутите винт "жадности", т.е. дайте чуть больше топлива, чтоб она могла хоть как-то ехать. Выкатаете чуть больше половины - заправьтесь в другом.
При использовании некачественного газа, как топливо для автомобиля, последний при движении, да и при заводке тоже, может издавать непривычные звуки, хлопки, чихание. В движении могут быть рывки, остановка двигателя. Но это не всегда так. Если забит фильтр подачи топлива, неисправен редуктор, клапан в нем, такая нехорошая работа двигателя автомобиля возможна и при качественном газе.
