Телефон не видит карту памяти - что делать? Смартфон не видит карту памяти?
alianaviolet [5.1K] 3 года назад
Телефон не видит карту памяти - что делать? Смартфон не видит карту памяти, что делать в этом случае? Как сделать так, чтобы смартфон распознал карту памяти?
Причин может быть несколько, одна из них это не поддерживаемый телефоном формат карты, второй причиной может быть неисправность слота для подключения карты (нарушена пайка), третья причина это дефект карты памяти. но самой частой причиной бывает то, что в слот попала грязь или контактная группа карты испачкана жиром или тоже загрязнилась.
по этому прежде чем нести телефон в мастерскую, нужно взять спирт или какой-либо иной растворитель и протереть им слот и контактную группу карты памяти. не редко это помогает решить проблему.
Карта памяти может не определяться телефоном если она вышла из строя,в этом случае поможет только замена карты.
Вторая причина заключается в том, что повредился слот для карты памяти. Он может просто банально засориться, необходимо почистить контакты ватной палочкой, смоченной в спирте. Если слот повредился, то здесь потребуется помощь специалистов.
Ну,ма третья причина заключается в том, что карта памяти имеет неправильный формат файловой системы. Карту памяти желательно отформатировать с применением компьютера. Для правильного форматирования стоит осуществить форматирование через программу SD Formatter.
Для начала имеет смысл проверить карту памяти на работоспособность путём её подключения к другому девайсу или к компьютеру. Если окажется что она рабочая, тогда можно подключать к своему телефону но нужно учитывать, что объём её памяти не должен превышать объёма внешней памяти для данного вида устройств.
Как правило карта вставляется в выключенное устройство и после включения она должна автоматически обнаружиться. В моноблоках для обнаружения карты памяти устройство нужно перезагрузить.
