Как правильно заряжать смартфон? Сколько по времени нужно заряжать смартфон?
alianaviolet [4.6K] 2 года назад
Первым делом открываем инструкцию к вашему смартфону и смотрим, что там написано про зарядку. На современных смартфонах это обычно USB разъём в той или иной форме. Соответственно самым правильным решением будет использование "родного" зарядного устройства, но иногда бывают такие случаи, когда вы его забыли где-то и заряжать придётся от того, что есть. Для этого надо знать, какой зарядный ток обеспечивал ваш зарядник и смотреть на возможности того, от которого придётся заряжаться. Если они совпадают или близки или даже больше, то всё в порядке, если е заметно меньше, то зарядка будет сильно греться и могут быть неприятности.
Сколько времени требует зарядка? По разному. От нескольких часов и более. Многое зависит от ёмкости аккумулятора и возможностей самого зарядника.
Из правил ещё хочется добавить рекомендацию держать разъём зарядника и гнездо зарядки телефона/смартфона в чистоте, время от времени протирать их спиртом и вставлять разъём в гнездо как можно аккуратнее, замена USB порта в смартфоне дело не дешёвое.
