Как выглядит заземление на современной электрической розетке?
kpsr [3.1K] 3 года назад
Купил электророзетку- написано- с заземлением. Не вижу заземления.Подскажит­е- будьте добры.
Обычно заземление в розетке это 2 металлических контакта по периметру розетки, расположены как правило перпендикулярно плоскости штепсельных гнёзд, т.е. если смотреть на розетку, заземление у вас будет сверху и снизу. А внутри розетки это третий, центральный провод, если его нет, значит розетка без заземления.
Два золотистых контакта снизу и сверху это как раз и есть заземление
Розетки могут быть разными, наружные, внутренние.
Под внутреннюю розетку в стене делается глухое отверстие, устанавливается подрозетник.
Корпус розетки рассчитан на разные условия эксплуатации (есть розетки с влагозащищенном корпусом).
Как такового заземления ("земли") в розетке нет, есть заземляющие контакты, но если в квартире (доме) нет заземления, то те самые контакты бесполезны.
У меня в старой квартире использовалась электропроводка алюминиевая, провод двухжильный, то есть "земли" нет.
Устанавливал и розетки с заземлением в том числе, так как вилки многих бытовых приборов (а они тоже с заземлением) подходят к таким розеткам.
Вот так выглядит
розетка с заземляющими контактами (с заземлением), это двойная розетка внутренняя.
В сравнении, понять проще, вот так выглядит та же двойная розетка, но без заземления.
Вот фото розетки с заземлением со снятой крышкой.
На фото виден тот самый заземляющий контакт.
К розеткам с заземлением нужна соответствующая проводка.
Если решили в квартире заменить электропроводку, то лучше сразу брать медный трехжильный провод.
Одна жила, это фаза, другая "ноль" третья, это заземление.
При подключении розетки главное не ошибиться с заземляющей жилой, провод обычно желто-зеленый.
Если перепутаете фазу и ноль, это не страшно.
Наружные (они же накладные) розетки с заземлением выглядят почти так же
то есть визуально можно определиться по наличию контактов, если они есть, это розетка с заземлением, если их нет, то без заземления.
И причем даже крышку розетки снимать нет необходимости.
И ещё розетки с заземлением, как и без заземления, рассчитаны на определенную нагрузку, например розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт.
То есть розетки выбираются не толь ко по наличию, или отсутствию заземляющих контактов, хотя и это важно.
Если в розетку будет подключаться сразу несколько бытовых приборов, то учитывайте суммарную мощность тех самых приборов.
Вывод:
Розетка с заземлением (как и без него), это часть штепсельного соединения, часть потому что в этом соединении ещё и вилка присутствует.
Визуально такие розетки могут выглядеть по разному и даже цвет может быть разным.
Основное отличие (конструктивное), это заземляющие контакты у розетки с заземлением.
