Для чего нужны геологические изыскания на частном земельном участке?
Irina Tat [4.6K] 7 лет назад
Геологические изыскания на участке проводятся до начала проектирования вашего дома. Они определяют, какой тип грунта на вашем участке, как высоко расположены грунтовые воды. От этого зависит и тип фундамента вашего дома и строительные материалы более предпочтительные для фундамента именно этого дома и на этом участке. Одно дело, если скальный грунт под вашим домом, тут на фундаменте можно сэкономить, не нужен особо мощный фундамент если под домом скала. А если плывун попадется на участке, а вы не зная этого, построите дом а этом плывуне, так проблем у вас при увлажнении этого плывуна хоть после большого паводка, хоть при прорыве трубы водопроводной, будет немерено. А если грунтовые воды на метр от поверхности, а то и выше, то работать в котловане глубоком даже при постоянном откачивании воды будет вообще нереально, да и выкопать сам котлован тоже. Или, предположим, грунтовые воды агрессивные, а вы решили делать буронабивные сваи под ваш дом, так растворятся ваши сваи лет через 10-15 если не будет дополнительной защиты от грунтовых вод, опять проблема будет. Вот чтобы избежать этих проблем и делают геологические изыскания а уже на их основе и проектируют и фундамент дома и сам дом.
