Если были сделаны предварительные расчёты, то проблем возникнуть не должно.
Вагонка крепится вертикально, значит бруски каркаса закреплены вот так
горизонтально.
Если Вы всё рассчитали верно (высота установки навесных шкафов) то к горизонтальному бруску крепим монтажную планку (шину), под шкафы.
Или 2 вариант, каждый шкаф крепится индивидуально.
То есть Вам нужна ровная горизонтальная линия, работаем уровнем и маркером.
Далее прямо через вагонку (сверлим предварительно отверстия) в брусок каркаса закручиваем саморезы и вешаем на них шкафы.
Точно так же (саморезы и по линии) крепится шина.
Если вагонка уже установлена и под ней нет закладной для шкафов, на мой взгляд правильней разобрать вагонку (замковое соединение шип-паз + кляймеры и саморезы, или гвозди) на этой стене.
И далее уже закрепить закладную.
Отбили линию, просверлили брусок, через брусок по линии даём разметку под шкафы, сверлим отверстия, забиваем дюбеля, прикручиваем закладную.
И далее монтаж вагонки в обратной последовательности.
Если не разбирать вагонку, то всё на Ваше усмотрение, можно использовать дюбеля Молли, крепёж для пустотелых конструкций, но вся нагрузка будет на вагонку на кляймеры, они могут не выдержать.
Однозначно советую вагонку разобрать.
Если это ПВХ вагонка монтированная клеевым методом, то шкафы навешиваются как на обычную стену.
Разметка, отверстия через вагонку, вбили дюбеля, установили шину, или сразу закрутили шурупы и повесили шкаф.
