Какие приборы можно подключать к ИБП? Что нельзя подключать к бесперебойнику?
СТЭЛС [19.1K] 3 года назад
Источники бесперебойного питания - на какие электробытовые приборы они рассчитаны?
Нельзя подключать к бесперебойнику
Начну с того, что нельзя, а это:
  • Паяльники и прочие высокотемпературные нагреватели
  • Обогреватели, особенно высокой мощности
  • Вентиляторы и прочие мощные двигателя
  • Грелки
  • Кипятильники и чайники
  • Микроволновки
  • Пылесосы
  • МФУ
  • Лазерные принтеры
  • Холодильники
  • Газовые котлы
Всё дело в том, что стандартные бесперебойники не рассчитаны на потребителей высокой мощности, а те, которые рассчитаны на вышеперечисленные приборы, будут слишком дорогие.
Также у стационарных бесперебойников слишком слабые платы, которые не потянут скачкообразные пики, которые присутствуют в тех приборах.
ИБП просто выйдет из строя.
Можно подключать к бесперебойнику
А теперь о том, что же всё-таки можно подключать к ширпотребовским (!) бесперебойникам (ниже опишу специальные ИБП):
  • компьютеры
  • мониторы
  • системники
  • дисковые хранилища
  • роутеры
  • свичи
  • терминалы
  • модемы
  • кассы
  • банкоматы
  • звуковые системы
  • телевизоры
Но есть и специальные бесперебойники для приборов высокой мощности, такие как APC Smart UPS RT от 750-1000ВА и до 5000ВА (а возможно и больше)
Ну а холодильник лучше всего подключать через стабилизатор напряжения.
ИБП, это источник бесперебойного питания.
Активно пользовался этим устройством
когда стационарный компьютер был в качестве основного (сейчас ноутбук, в нем ИБП, аккумулятор заменяет).
При внезапном отключении электричества компьютер продолжал работать от ИБП, это актуально для сохранения важных данных, корректного выключения компьютера и.т.д и причем компьютер от моего ИБП мог работать примерно час, после отключения электричества.
Если говорить в общем, то к ИБП можно подключить почти все что угодно, если подключаемые приборы не превышают характеристики на которые рассчитан ИБП.
К своему ИБП (см фото выше) я подключал системный блок, монитор, модем, дисковое хранилище и все остальное оборудование работающее в одной связке2 с компьютером.
и голову не приходило к этому же ИБП подключить микроволновку, или холодильник, он не для этих целей покупался.
Но в принципе в инструкции к ИБП была информация что можно к нему подключить аудио систему, можно телевизор и это вполне нормально.
Можно подключить и принтер, но только если принтер сравнительно не большой мощности.
Нельзя лазерный принтер, так как это устройство большой мощности (2 кВт и даже более).
Так же к таким ИБП нельзя подключать различные приборы нагревательного типа, например кипятильники, различные электрообогреватели, электро-чайники, термопот тоже лучше не подключать (хотя этот прибор и не такой мощный как электро-чайник, но всё же) как и мощные светильники.
Нельзя подключать микроволновку (СВЧ-печь) нельзя пылесос, холодильник тоже не желательно, хотя это и не такой мощный бытовой прибор.
Если не соблюдать все эти рекомендации (что можно и чего нельзя подключать к устройству) от производителей, а они есть в инструкции по эксплуатации ИБП, то заводская гарантия аннулируется.
ИБП разные, но нужно соблюдать и очевидные вещи, например к ИБП для стационарного компьютера нельзя подключать котел (как и циркуляционный насос, для системы отопления), для котлов и насосов, есть в продаже специально для этого предназначенные ИБП.
