Можно ли использовать просроченную монтажную пену, пене более 2 лет?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
Нашли баллон с пеной в гараже, пене более 2 лет, можно ли её использовать, или лучше выкинуть.
Я встречал монтажные пены со сроком годности от 12 до 24 месяцев (24 это максимум, возможно есть выше, но лично я не видел).
Получается, что ваша монтажная пена имеет двойной срок годности, т.е. в два раза превысила допустимый.
Если верить инструкции, то пену использовать нельзя, но это не всегда так.
Все производители руководствуются не только технологиями производства, но также и законами страны, в которых прописано, что необходимо определять минимальный срок гарантии, именно этих рекомендаций и придерживаются.
Но это не означает, что как только наступила дата окончания срока гарантии, то продукцию выкидывать надо, этот срок рекомендован производителем, как гарантия того, что монтажная пена в течении заявленного срока сохранит свои физико-химические свойства.
Но ещё и долгое время она также будет пригодна к использованию, но чем дальше, тем свойства её будут теряться.
Насколько хуже она станет (стала) через два года, как закончился рекомендуемый срок можно определить лишь в лабораторных условиях.
По этим причинам, если от пены в каждом конкретном случае зависит высокое качество работы, тогда лучше всего не рисковать и купить новую банку, а если качество не пострадает, то можно попробовать воспользоваться с истёкшим сроком годности.
По крайней мере, если были соблюдены условия хранения и целая упаковка, то в большинстве случаев из личной практики два года она ещё как новая, использовал пену с истёкшим сроком в три года, ничем она не отличалась от новой, по крайней мере визуально и на ощупь.
У меня взрывалась новая пена, примерно вот такое увидел, когда пришёл утром:
Видов монтажной пены довольно много, есть однокомпонентная пена, двухкомпонентная, профессиональная и для бытового применения, есть "обычная" летняя монтажная пена, есть вот такая
зимняя.
Есть всесезонная со своими характеристиками, огнестойкая пена и.т.д.
Плюс монтажная пена от разных производителей имеет свой срок годности.
В начале внимательно ознакомьтесь с информацией на баллоне, на дне баллона выбита дата изготовления пены, от этой даты считается срок годности.
А так же важно учитывать при каких условиях хранилась пена.
Если это летняя, или всесезонная пена то она должна храниться при температуре +5-+30 градусов, есть пена которую можно хранить при температуре до -5 градусов.
Нарушение этих режимов резко уменьшает срок годности монтажной пены.
То есть нет однозначного ответа, срок годности пены, в среднем это 12-18 месяцев.
Но встречал пену со сроком хранения 24 месяца.
Если у Вас такая, то можно пользоваться, при учёте того что хранилась она правильно.
Если срок хранения 18 месяцев, а прошло 24, то возможно и эту пену использовать, но смотрите уже по месту.
Встряхните баллон, накрутите трубку (адаптер, если это не профессиональная пена) и дальше уже смотрите какая пена на выходе.
Если вязкость повышенная, работать такой пеной сложно, процесс полимеризации уже пошёл, пена потеряла часть своих характеристик.
Советую использовать такую пену на менее ответственных участках.
Вообще желательно использовать монтажную пену в срок 6-8 месяцев со дня изготовления, то есть не дожидаясь истечения срока годности.
Ответ однозначен только тогда когда вы попробуете её взболтать, хорошенько и нажать на клапан, если пена в баллоне сохранила свои свойства, то использовать её можно! даже если она просрочена 2 года!
Она как и не просроченная затвердеет и выполнит свои функции, поэтому не выбрасывайте, а используйте смело!
У меня несколько раз оставались баллоны, даже ни разу не использованные и хотя я их хранил в прохладном месте, через 2 года она твердела прямо в баллоне, то есть уже не катались внутри шарики, которые там для размешивания и при нажатии ничего не происходило, вот это уже называется всё, только на мусорку!
Даже производитель иногда указывает на баллоне можно использовать при условии жидкого состояния после окончания срока гарантийного хранения и годности!
А если она уже полимеризовалась, так она с баллона и не выйдет!
