Перекрасились (пятнами) вещи, при стирке в стиральной машине, что делать, как исправить?
Ким Чен Ын [448K] 3 года назад
Пошли цветными пятнами, что можно сделать в этой ситуации, или вещи безнадёжно испорчены.
Если при стирке в барабан попала цветная вещь с белыми оставила на них пятна, то сделать можно вот что:
приступать к удалению пятен сразу же:
  • обработать пятна пятновыводителем типа Ваниша: налить на пятно, подержать минут 15, потом постирать.
  • если одежда белая и ткань позволяет, можно пустить в ход Белизну, она неплохо справляется с пятнами.
  • если опять таки светлые вещи из прочной ткани (хлопок) и их можно кипятить, то можно пробовать отбелить кипячением.
Но не всегда эти способы дают результат. Иногда удается спасти таким образом вещь, иногда нет - краска въедается намертво, особенно если стирка бала на высоких температурах.
Чтобы не было таких печальных последствий, важно сортировать белье. Вещи, склонные к "линьке" стирать только жидким средством, а не сухим стиральным порошком - они тогда меньше линяют или практически не линяют. Ну и конечно стирать в деликатном режиме при низких температурах.
Самый простой способ - это снова и желательно (хотя так как краскка эта гулящая не закрепленная в любом случае уйдет после парочек стирок) сразу же постирать с другими вещами которые не окрашивают, не леняют как и окрашенные другими цветами вещь. Иногда я специально стираю, для того чтобы белая маечка стала желтой, оранжевой и т.д. -= так меняется цвет нижнего белья и получается эффект новой одежды.
