Сколько времени греется вода в бойлере на 50 литров, на 80 или на 100 литров?
СТЭЛС [19.1K] 3 года назад
Сколько времени греется вода в бойлере на 50 литров?
Сколько времени греет воду водонагреватель на 100 литров?
Сколько минут греется вода в бойлере на 80 литров?
Учитывать надо множество параметров, чтобы определиться с временем нагрева воды:
Какую температуру выставили на бойлере, то есть до какого значения греется вода в бойлере, до его отключения.
О каком времени года идёт речь, так к примеру в зимний период вода центральное водоснабжения поддаётся гораздо более холодной чем в летние месяцы, а это напрямую влияет на время нагрева бойлера (накопительного).
Далее, мощность ТЭНа, тут прямая связь, чем мощней ТЭН тем быстрей нагреется вода в бойлере.
Даже если в Вашем бойлере установлены 2 ТЭНа, на нагрев воды работает 1 (2 поддерживает заданную температуру) и мощность у него тоже может быть разной.
Температура воздуха в помещении, так же влияет на время нагрева, чем окружающая выше температура, тем быстрей нагреется вода.
Модель бойлера, тоже влияет на этот показатель, у меня был вот такой
простенький "Аристон" на 50 литров, до 50 градусов грел воду 160 минут, купил "Термекс", этот же объём бака, греет воду за 110 минут.
Мощность ТЭНов одинаковая 1,5 кВт.
Вот это в целом, бойлер на 50 литров (в среднем) при мощности ТЭНа в 2,5 кВт нагреет воду до температуры в 55 градусов за 110 минут.
Этот же ТЭН бойлер 80 литров 100-110 минут, бойлер на 100 литров нагреется за 230 минут.
Если ТЭН не такой мощный, к примеру на 1,5 кВт, то бойллер 50 литров 140-150 минут, 80 литров 180 минут, бойлер на 100 литров 280 минут будет греть воду с нуля до 55 градусов.
У нас стоит бойлер на 80 литров и нагрев его происходит всегда с разными сроками, тем более ещё и от температуры конечного результата зависит.
Если включаешь бойлер с уже наполненной водой и устанавливаешь температуру нагрева на максимум, то в среднем ему надо для нагрева около 5 часов, после этого срока вода из крана - кипяток. Если устанавливать переключатель на 2/3 хода, то примерно через 2 часа можно мыться, но до полного нагрева часа 3 понадобится.
Если мы говорим о каком-то среднем значении, то при любом объёме бойлера необходимо 1,5-2 часа для разогрева воды под среднее или чуть выше среднего значения и 3-5 часов для разогрева воды на максимально возможную температуру.
Факторов, влияющих на срок нагрева воды, достаточно много:
  • начальная температура воды в бойлере
  • настройка необходимой температуры
  • состояние тена в бойлере
  • мощность тена
у меня на даче бойлер в 100 литров, по этому могу сказать только про него. Вообще здесь есть одна хитрость, время нагрева зависит напрямую от терморегулятора, т.е. если выставить верхний предел температуры, то будет греться дольше, если нижний то естественно меньше. У меня стоит где-то 85 градусов, нагревается примерно за 2 часа. Исходная температура воды, которая поступает по трубам, примерно 8-10 градусов, из скважины.
PS: Бойлеры бывают 1,5 квт и 2 квт, вторые греются естественно несколько быстрее
