Каким насосом можно перекачивать воду из пруда на удаление 1200 м. и высотой подъёма 40 м.?.
Александр1234мерс [-1] 3 года назад
На мой взгляд, эта идея экономически нецелесообразная.
Нужно учитывать следующее:
Расстояние просто огромное (более километра) ещё и перепад в 40 метров, "обычные бытовые" насосы с этой задачей не справятся.
Нужно последовательно устанавливать несколько насосов и возможно в дополнении устанавливать промежуточные емкости.
То есть один насос закачивает воду в емкость, следующий берет воду уже из емкости и.т.д до участка.
Далее, шлангами тут не обойтись, насос устанавливается возле водоема (пруд, в Вашем случае), придется прокладывать трубопровод.
Если на пути дорога общего пользования, это проблема, как и соседние участки (никто не даст разрешение на прокладку труб через свой участок.
Если это электрический насос, то ему нужно питание, протянуть "удлинители" от дома не вариант, выход есть, купить генератор (бензиновый как вариант) что скажется на бюджете мероприятия.
Далее, нужно узнать в чьей собственности пруд, нельзя брать воду из водоемов без разрешения.
Например возле моего дачного участка частные пруды, разводят рыбу, брать воду категорически нельзя для полива.
Насос не может и не доложен работать длительное время без присмотра и это тоже критический минус.
Вам нужен не просто насос, а стационарная "установка", то есть стационарная насосная система
мотопомпа, лучше дизельная, они мощней.
Если имеется в виду тип насоса, то с поставленной задачей может справиться мембранный вакуумный насос.
Если название мотопомпы (установки) могу посоветовать стационарную мотопомпу "Борей".
Так же учитывайте степень загрязнения воды в пруде, это важная характеристика при выборе мотопомпы.
"Борей" справится даже с загрязненной водой.
Ещё вариант, дизельные мотопомпы "ЕТ" (само-всасывающие), эта насосная система использует мембранный вакуумный насос (охлаждение воздушное), работает на солярке (дизель).
Производительность, как и мощность позволяют перекачивать воду на значительное расстояние.
Вывод:
Оборудование крайне дорогое, для снабжения одного участка, его покупка не эффективна, плюс к стоимости оборудование, стоимость ГСМ, стоимость периодического обслуживания насоса.
И плюс он не работает без присмотра.
Мое мнение, установите на участке накопительную емкость (и уже из емкости насосом перекачивать воду к нужной точке), или выкопайте накопительный колодец, вода заводится авто-цистернами и так гораздо дешевле.
Любыми вибрационным насосами, поднимающим воду на 60 метров в высоту. Для этого проще всего расставить их на расчетном расстоянии друг от друга, так чтобы они закачивали воду в пустые тары соответствующего размера. например на каждые десять метров необходима мощность подъема в один метр по горизонтали. 1200 метров дели на 10 метров и получаем 120 метров и соответственно потребуются 4 насоса 4-й с запасом для подъема воды на расстояние в 1200 метров и в высоту 60 метров. плюс три тары под воду объемом хотябы в один кубометр и саоме главное - это колодец откуда необходимо воду доставлять.
