Как правильно вставить стекло в оконную раму? Как герметизировать, красить и т.д.? Технология?
Исаев Николай [11.2K] более года назад
После изготовления, подгонки по месту и зачистки всех заусенцев и пыли приступаем к покраске рамы.
В первую очередь покрываем пропиткой, предохранение от гниения и краска в последствии меньше впитывается. Пропиткой покрываем полностью, если рамы открывающиеся (со створками), открываем и пропитываем.
После высыхания можно пропитать второй раз, но необязательно.
Красится рама полностью. Створки должны быть закрыты, но сразу по окончании покраски открываются, иначе присохнут. Внутри обычно не красится, но это зависит от плотности изготовления.
В это же время пропитываются штапики, можно 2 раза без покраски (краской)-это на любителя. Штапики удобно красить на 3-гранных поленьях, положил плотно-покрасил, повернул на 90*- покрасил, после покраски раздвинул для сушки.
Стёкла режутся на 5 мм меньше по ширине и высоте, иначе могут полопать (тепловой зазор).
Наружные (летние) крепятся просто штапиком, лето-тепло-они немного дышат.
Внутренние (зимние) просто на штапик или с герметиком. Пробовал оба на герметик-мокнут, потеют.
Штапик удобно рубить под 45* на торце (чурке) острым ножом и молотком.
