Можно ли использовать подсолнечное масло как смазку? Растительное масло антифрикционный материал?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Обладает ли растительное масло антифрикционными свойствами?
Какие негативные последствия могут быть при смазывании подсолнечным маслом ответственных узлов, например швейную машину?
Негативные последствия это потеря жидкого состояния подсолнечного масла и как следствие переход в более вязкую структуру и полное высыхание и прилипанием, склеиванием всего на что оно попало, кроме этого подсолнечное масло не имеет свойств вывода грязи с поверхности трения и самоочищения.
То есть результат будет очень плачевный, с начала ваш механизм (пусть будет швейная машинка) разгонится и начнёт работать, как будто получила достаточно качественную смазку, а потом просто залипнет и вам придётся все детали отмывать растворителем или очищающим средством (бензином или керосином).
Кроме того подсолнечное масло не выдерживает ни каких повышений температур и очень плохо держит плёнку на скоростных деталях, то есть если есть нагрев или высокая скорость, то масло там не прослужит и мига, а детали сразу начнут повышенно изнашиваться, что неизбежно приведет к износу и образованию люфтов и зазоров из-за выработок рабочих поверхностей, вплоть до полного выхода со строя.
Но вот если как установочное средство то подсолнечное масло вполне подойдёт, к примеру не удаётся что то посадить на место или натянуть шланг, использовать агрессивные смазки не всегда приемлемо, а вот подсолнечное масло не повредит если даже попадёт в водопровод или пищевые агрегаты, быстро вымоется и выветрится, вот тут да если нет специальных нейтральных смазок, подсолнечное масло подойдёт как нельзя кстати.
Следует иметь ввиду подсолнечное масло- это недоделанная олифа, то есть если масло прокипятить (обезводить) то и получим олифу. По этому кстати использование подсолнечного масла вторично на кухне запрещено.
Дальше и объяснять ничего не надо, так понятно что значит намазать какой либо механизм олифой. Возможно сначала и заработает, до того как загустеет, а потом отмывать замучаешься, так как почти никакой растворитель не берёт.
Был такой опыт, смазал по молодости-глупости ударно-спусковой механизм в ружье и пошёл на охоту. Дело было зимой, что и спасло ружьё. На морозе "смазка" сразу загустела, всё спускается, а выстрела нет, как в замедленной съёмке. В итоге в тепле дома чуть отмыл от "смазки". Так что не советую испытывать.
Антифрикционные материалы, это материалы которые снижают коэффициент трения других материалов.
То есть да, растительное масло относится к таким материалам, ибо это масло.
Но эффект от применения такого масла будет кратковременным.
Буквально через несколько дней такое масло загустеет (причина, контакт с воздухом) и превратится в густую и вязкую субстанцию, что-то отдалённо напоминающую олифу.
Естественно как масло, оно уже работать не будет.
Плюс на этой субстанции оседает пыль грязь и как итог весь механизм может выйти из строя.
Но если Вам нужен кратковременный эффект и под рукой нет ни чего кроме растительного масла, то можно смазать и им, только желательно растительное масло полностью удалить с поверхности в течении суток.
Из личного опыта могу добавить, смазывал вот такие
петли кухонных навесных шкафов растительным маслом.
Петли перестали скрепить, то есть масло работает, но очистить масло с петель было крайне затруднительно.
В этом случае лучше обычную воду использовать, тоже может работать как смазка, но короткое время.
Или грифель от карандаша (простого) перемолоть в порошок получится простенькая графитовая смазка.
Как бы кто не говорил, но есть масла на растительной основе, только область применения у них сильно ограничена, а именно применяют в холодной деформации металлов.
Более никакого применения для смазки растительное масло (тем более подсолнечное) не нашло.
Напротив, если смазать какие-то детали с трением подсолнечным маслом, то оно как бы кристаллизуется в достаточно твёрдую или густую массу, что препятствует трению.
Это затвердевание происходит при воздействии масла с кислородом.
Очень похоже на осадок, который иногда попадается в бутылке с маслом.
Эту массу потом довольно трудно вымыть из смазанных деталях.
Хотя, пока оно не кристаллизовалось, подсолнечное масло обладает неплохими антифрикционный свойствами.
Ни в коем случае и даже не думай об этом, выкини эту мысль из головы, не пожалей денег и купи специальное масло для швейных машин, а иначе потом эту самую швейную машинку можно выкидывать или отдавать в ремонт на чистку.
