Как построить коровник своими руками?
alianaviolet [4.6K] более года назад
Как построить коровник своими руками? Что нужно для строительства коровника своими руками? Какого размера должен быть коровник в расчете на одну корову?
При строительстве коровника следует учитывать тот факт, что в зимнее время животные будут находиться в состоянии покоя и им нужно будет тепло. То есть все варианты с каркасными или непрочными тонкими стенами отпадают сразу.
Для коровника лучше всего подойдут бревенчатые стены. По крайней мере так всегда было в деревнях. Конечно есть и более дорогой вариант из кирпича. Его тоже можно применять на практике.
Коровник по сути тоже является небольшим домом, а значит его также нужно строить с фундаментом. Только для этого используют облегченный вариант. Копают ямы на глубину промерзания грунта в вашем регионе только по углам и в некоторых других местах. А затем заливают ленточный цельный фундамент. Это защитит ваш коровник от нашествия грызунов и других вредных животных.
На каждую корову отводят минимум 8 квадратных метров помещения. Это нужно для удобства во время дойки или чистки. А с учетом места для хранения кормов, коровник должен быть примерно 5X6 м. И это только для одной коровы.
Крышу можно сделать односкатную, хотя иногда на чердаке хранят сухое сено в зимнее время. Поэтому делают чаще всего двускатную крышу. На кровельном материале тоже лучше не экономить и использовать хотя бы профлист.
