Возле розеток и выключателей пачкаются стены, что делать, как и чем защитить стены в этом районе?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Возле розеток и выключателей пачкаются стены, отделка светлая, что можно придумать, как защитить стены в районе розеток и выключателей.
Многое зависит от того какая отделка на стенах.
К примеру у Вас бумажные обои, не моющиеся.
Можно вырезать из куска моющихся обоев рамку (размер произвольный) вокруг выключателей и розеток.
Далее точечная разметка, вырезаем отверстие равное размеру выключателя, или розетки, строительным ножом по разметки срезаем старые обои.
Грунтуем с просушкой и вклеиваем новые обои.
Можно отключить электричество снять крышку с розетки и выключателя и вставку вклеить с таким учётом чтобы крышка розетки её перекрывала.
Более сложный вариант, это мозаика, вот как на фотографии
вокруг розеток и выключателей.
Монтаж если стены окрашены даём разметку, затем насечка, грунтовка с просушкой и кладём мозаику на клей для неё.
Можно приобрести вот такие декоративные накладки, рамки
(есть различного материала изготовления, цвета, размеров), чаще (но есть и другие варианты монтажа) всего устанавливаются под крышку выключателя и розетки.
Снимаем крышку розетки (предварительно отключив электричество) откручиваем 1 винт крепления крышки, вставляем рамку и обратный монтаж крышки.
Есть ещё вариант с клеем ПВА, раньше его часто использовали.
Даём разметку, разводим ПВА с водой (1:2, 1:3) и кистью наносим ПВА по периметру выключателей и розеток.
После просушки, клей ПВА создаёт на поверхности влагостойкую плёнку, с которой легко удалять грязь.
Но плёнка не паро-проницаемая, то есть стена не будет под ней "дышать" и + ПВА со временем желтеет.
Вместо ПВА можно использовать бесцветный лак, но опять же надо учитывать какая отделка на стенах.
