Как поднять просевшего угол деревянного дома?
Rashitgaray [10.2K] более года назад
Для таких случаев люди довольно-таки давно начали использовать строительные домкраты. От обычного автомобильного он отличается повышенной мощностью и устройством. Для того, чтобы поднять угол, придётся подкопать под него траншею, сделать площадку для опоры домкрата, например, положив кусок толстого металлического листа или даже массивную доску, правда металл предпочтительнее и дальше оперев просевший угол на площадку домкрата, опять же лучше через прокладку, чтобы усилие распределялось равномерно на весь угол дома, а не приходилось на одну точку. После чего начинаем процедуру подъёма и следим за процессом с помощью уровня, жидкостного или даже лазерного. По достижении необходимого уровня подъёма надо будет зафиксировать результат. Для этого надо будет подвести под просевший угол новую опору, которая надёжно будет держать его. После этого надо будет убрать домкрат, процедура на этом может считаться законченной.
Если подкопаться под угол дома почему-либо не удобно, то понадобится два домкрата и металлическая балка — двутавр или швеллер, которая просовывается под углом дома на некотором расстоянии от него внутрь, создавая в плане равнобедренный треугольник. Концы балки опираем на площадки домкратов и начинаем подъём. По достижении требуемой высоты, фиксируем угол новой опорой и снимаем домкраты. На этом операцию подъёма можно будет завершить
