Как правильно изготовить дверь для деревянной бани?
Rashitgaray [10.8K] 2 года назад
Любое изготовлении двери всегда начинается с подготовки материала. Если она будет деревянная, тогда доски необходимо заранее как следует просушить. Банную дверь лучше делать из липовых или осиновых досок. Они меньше всего подвергаются воздействию теплого воздуха и дольше прослужат.
Чтобы выбрать вариант двери нужно понимать где она будет устанавливаться. Если дверь будет служить выходом на улицу, тогда ее нужно обязательно утеплять. А если она будет монтироваться в банную перегородку, тогда вполне хватит и обычного варианта двери.
Каждый может сделать такую дверь самостоятельно в домашних условиях. Для этого подойдут любые сухие доски толщиной в 5 см. Нельзя использовать для бани только дубовые доски. От них можно затем угореть.
Процесс изготовления банной двери:
  1. Строгаем доски со всех сторон
  2. Затем складываем их и по размеру двери опиливаем
  3. Выбираем в досках разъем под клинышки, которые будут стягивать готовую дверь. Объяснить их изготовление совсем непросто. Это нужно показывать. Они выполняются наискосок с обязательным расширением к одной стороне. Причем на двери бывает минимум два клина, которые вбиваются с разных сторон, как и расширяются.
  4. Стягиваем наши доски этими клиньями и дверь почти готова. Осталось только приделать ручки и запоры с петлями.
  5. Это вариант внутренней банной двери, которая устанавливается между комнатами.
