Какие самые распространенные/час­тые ошибки бывают при строительстве?
Aigulya [544] 7 лет назад
Чтобы их не допустить. Желательно, касающиеся частного дома.
Самые распространенные ошибки, при замешивании бетона не промешивают его и не соблюдают пропорции состава бетона. При строительстве не применяют отвес или уровень, делают все на глазок. Потом оставляют кривым или переделывают. Уровень практически должен применятся во всех работах начиная от фундамента кончая крышей. Часто задуманную планировку меняют при возведении стен, что тоже плохо влияет на конечный результат. Поэтому всю планировку надо продумывать до начала строительства и не менять ее. Фундамент, стены должны выстоятся, дождаться полноценной усадки. Только после этого приступать к отделочным работам. При отделочных работах легче исправлять недостатки чем при капитальном строительстве.
