Какими красящими составами окрашивать пол в спальной комнате?
Rashitgaray [12K] 3 года назад
Использовать в спальне красители, в состав которых включены химрастворители, нельзя. Это могут быть алкидные краски или лакокрасочные покрытия.
Для жилых помещений, в особенности, для спальни, рекомендуется использовать только два вида краски:
• акриловую, которая считается не только наилучшим видом покрытия для спальни, но и самой безопасной. Она легко наносится и быстро высыхает. Запах отсутствует, как и реакция на воздействие влаги. Краска антистатична, очень долго сохраняет свой цвет. Уход за полом, покрашенным такой краской, чрезвычайно легкий;
• масляную, используемую реже, чем акриловая, зато обладающую таким качеством, как отсутствием видимой реакции на перепады температур.
До начала покраски поверхность пола надо тщательно почистить, убрав пыль и пятна, когда таковые заметны. Если на поверхности пола есть неровности, их следует удалить с помощью стамески.
Покраску пола лучше начинать с нанесения на его поверхность масляного слоя и дождаться его впитывания в древесину. Обычно для этого требуется до 3-х дней. После нанесения нескольких слоев краски (с перерывом для просыхания каждого), верх красочного покрытия надо покрыть для защиты от повреждений лаком.
