От чего может дымиться машина? Как починить? Что делать?
Александра48 [766] 7 лет назад
Смотря откуда идет дым. Это может быть и не герметичность системы выхлопа отработанных газов, это может быть и не герметичность системы охлаждения двигателя, дымится могут и трущиеся части, к примеру заклинившие колодки или диск сцепления. Так же дымится могут и колеса, если к примеру нарушен развал схождение. Даже по причине обугливания электрической проводки может дымится автомобиль. А самый безопасный из вариантов, это когда вода попадает на раскаленные части, и испаряется в виде пара.
В каждом отдельном случае надо разбираться, и устранять так сказать, поэтапно и пошагово. Просто находите то место, откуда идет дым, и принимаете меры. Если колодки, то меняем, если колесо, то едем на развал - схождение, если системы выхлопа или охлаждения, то на СТО, и так далее. Так же смотрим, что можно сделать собственными руками. А лучше всего пройти диагностику на сервисной станции (СТО), они заодно и отремонтируют, или в гараже у знакомых.
