Какие могут быть причины отсутствия интернета при подключении wi-fi (вай-фая)?
kpsr [2.9K] более года назад
Подключение компьютера по wi-fi к точке доступа, это не подключение к интернету, а всего лишь подключение к модему, роутеру и т.п. Отсюда следует что интернета может не быть на самой точке доступа, т.е. нет коннекта между сервером провайдера и вашей точкой доступа. Причин может быть миллион, но повлиять на них вы никак не можете это вне зоны вашей компетенции. Но тем не менее в первую очередь проверьте кабель, который подходит к точке доступа. Возможно он повреждён или просто разъём RJ-45 вылетел из гнезда.
Если же не можете подключиться по вай фаю к точке доступа, то тут причин тоже может быть много, например слетела прошивка роутера или в результате скачка напряжения слетели настройки: пароли, IP-адреса, маска подсети и т.п.
Причина так же может быть и в самом компьютере.
