Отслаивается (облазит, шелушится) краска с деревянных окон, что делать, как исправить?
Ким Чен Ын [412K] 3 года назад
Не так давно покрасили окна, краска отслаивается в чём причина, как исправить.
Причина скорей всего в не правильной подготовки поверхности под нанесение краски.
Это и не убрали старую краску, которая отслаивается.
Не загрунтовали поверхность перед нанесением краски.
Не правильно сушили краску, не тот температурный режим.
Возможно в начале красили одной краской (одного типа) далее использовали другую краску, то есть они несовместимы.
Сушили краску искусственно, феном тепловентиляторами и.т.п, это тоже может быть причиной отслаивания краски.
Краска должна высохнуть сама в естественных условиях (с соблюдением температурного режима и влажности).
Не качественная краска.
Использовали не универсальную краску, а краску для внутренних работ, в итоге краска с наружной стороны окна начала отслаиваться.
Качественно можно покрасить окно полностью его демонтировав.
Если это не вариант, то стёкла лучше снять.
Поддеваем штапики, снимаем их, снимаем стёкла.
Далее всю проблемную краску, все слои надо удалить до основы.
Если красим по месту, то окно это вертикальная поверхность, советую использовать вот такую
смывку-гель, смывка не стекает с поверхности.
Нанесли шпателем, или кистью смывку-гель, чуть подождали, краска начнёт вспучиваться, убираем остатки краски шпателем.
Если надо повторяем процедуру.
Осматриваем поверхность, если надо шпаклевать, то грунтуем, шпаклюем, просушка, шлифовка, грунтовка с просушкой под покраску.
Если не шпаклевать, то грунтовка с просушкой.
Далее покраска, лучше методом распыления, но можно и кистью.
Краска наносится в два слоя минимум с просушкой.
Просушка.
Красим штапики, вставляем стёкла и фиксируем их штапиками.
В принципе штапики можно покрасить и после установки стёкол, красим под шпатель.
