Обои на потолок, или обои на стены что клеить вначале и почему?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
В какой последовательности клеить обои если обои будут и на стене и на потолке, что в начале.
В начале делаются общие подготовительны­е и демонтажные работы.
То есть снимаем старое покрытие (старую отделку) и с потолка и со стен.
Убираем пыль.
Далее оцениваем состояние поверхностей.
Если надо заделывать швы между панелями на потолке, заделываем.
Надо штукатурить выставляем маяки и на потолке и на стенах, далее штукатурим сверху вниз, то есть в начале потолок.
Далее просушка, грунтовка с просушкой.
Все работы сверху вниз, то есть в начале на потолке грунтовка, затем стены грунтовка и в такой же последовательности шпаклёвка.
На финишной стадии подготовки грунтуется в начале потолок потом стены, просушка.
Затем наклеивается потолочный плинтус (багет).
Шпаклюются его стыки (стена-плинтус, потолок-плинтус).
Можно пальцем наносить шпаклёвку в щели, но лучше вот так шпателем,
шпатель ведётся вдоль плинтуса.
При необходимости красим его.
И только после этого приступаем к наклейки обоев.
Обои что стеновые, что потолочные клеятся от плинтуса (потолочного), а не плинтус на обои.
И в начале клеим обои на потолок затем уже на стену.
почему?
Потому что при поклейки обоев на потолок можно испачкать обои на стене.
К примеру клеем, или руками, так как обои влажные.
Если стена будет чистая без обоев, то всё это можно без проблем удалить.
Если же в начале поклеить обои на стену, то мыть придётся уже обои, а это проблема.
Есть в строительных и отделочных работах правило, все работы выполняются сверху вниз, то есть от потолка к полу.
Этот случай не исключение.
Но подготовка общая, то есть нельзя поклеить обои на потолок а потом заниматься штукатуркой стен.
