Как и чем отмыть, изнутри, пластиковую канистру (с узким горлом) от зелёного налёта?
Ким Чен Ын [452K] 3 года назад
Зелёный налёт на дне пластиковой канистры, канистра под питьевую воду, горловина узкая, как помыть изнутри.
Тот самый налёт зеленоватого цвета может быть плесенью, если в канистре оставили не много воды и не просушили её тщательно, или водоросли (одноклеточные), то есть вода "зацвела".
Определитесь для чего используется канистра, если для питьевой воды, то категорически не советую использовать любую "химию" и даже бытовую.
Удалить налёт можно механическим путём и тут вариантов множество:
Рвём газеты на мелкие куски, и делаем из кусков комки, открываем крышку ёмкости проталкиваем в горловину газеты, наливаем не много воды.
Далее хорошо трясём канистру, извлекаем газету и промываем ёмкость под проточной водой.
Вместо газеты можно использовать сухую фасоль, пшеничную крупу, цепочку и.т.д.
Есть вариант очистки губкой, или чистой тряпкой.
Пропихиваем в горловину кусок тряпки (чистой) наливаем воду не много, далее нужна палка длиннее высоты канистры.
Палкой и тряпкой тщательно удаляем налёт со стенок и дна канистры, далее промываем под проточной водой.
Можно использовать вот такую
обычную пищевую соду.
Пол пачки соды примерно на 10-12 литров воды.
Засыпаем соду, заливаем воду, и оставляем канистру на час, два.
Сливаем воду и промываем канистру под проточной водой (суть тёплой), просушка.
Если это канистра под техническую воду, то можно использовать химические варианты очистки, например средство "Крот" для прочистки труб канализации.
Засыпаем "Крот" в канистру, наливаем пару литров воды и оставляем минут на 20.
Далее сливаем воду, промываем канистру под проточной водой.
Но пить из такой канистры нельзя.
Можно поздравить всех тех, кто сейчас читает ответы к этому вопросу, в том числе и меня, так как у нас зацвела вода в канистре, а соответственно на стенках начали расти водоросли и прочие растения, также завелись микроорганизмы.
В интернете есть много способов, как отмыть зелень, вот только не все они действительные, либо я как-то не так делал.
Первый способ - это сода, но получается, что сухая сода, сколько её не сыпь и не тряси канистру, особого эффекта не даёт, а если соду намочить, тогда она оседает на стенках и не двигается при тряске, либо двигается кусками.
Если соду залить водой и оставить на пару часов, только зелень немного тускнеет и меньше видна, но всё-равно на стенках остаётся.
Второй способ - металлические ёршики, тряпки, губки, которые надо накидать в канистру вместе с содой и трясти, но они все такие мягкие и лёгкие, а сода быстро в воде растворяется, что эффект есть, но не столь значимый.
Третий способ - засыпать в канистру зёрна пшеницы, пшена, фасоли и прочего. Также добавить соды и трясти канистру. Сам лично не пробовал, но предположу, что эффект будет.
Четвёртый способ - песок + сода и без воды. Именно этим способом я смог удалить всю зелень, но минус этого способа - на стенках от песка остались царапины. Соду кстати можно заменить крупной солью во время первого этапа очистки, но в конце сода нужна будет, чтобы обеззаразить канистру от микроорганизмов.
Для обеззараживания также неплохо уксус подойдёт.
