Как сделать журнальный столик своими руками? Как и чем можно украсить?
Александра48 [766] 7 лет назад
Для этих целей я обычно нахожу столик в хорошем состоянии, далее разбираю его на части, и обрабатываю наждачной бумагой. Теперь можно собрать его обратно на жидкие гвозди. Крепим ролики обратно и смазываем их. Далее покупается Пинотекс, того цвета и оттенка, которого должен быть будущий столик, и кистью наносится на все поверхности. Состав Пинотекса настолько уникален, что полученный результат уже можно не покрывать лаком. Так же столешницу можно покрыть керамической плиткой или зеркальной. Для керамики потребуется затирка швов, а для зеркальной плитки, потребуется специальный клей для амальгамы. В принципе, можно собрать столик полностью из ламинированной фанеры ДСП, для этого понадобится электро - лобзик, и навык работы с ним. Далее необходимо придумать чертеж, и выпилить все по размерам. Торцы проклеиваем полоской под дерево, при помощи утюга. Таким образом, можно сделать небольшой и оригинальный по форме столик. Так же его можно покрасить аэрозольной краской из баллончика, и нанести на него узоры и орнамент при помощи трафаретов. Можно использовать и пластиковую лепнину. В основном потребуется фантазия:
