Я резал рулон скотча шириной 100 мм, на несколько частей при помощи ножовки по металлу.
Электроинструмент тут не подойдёт.
На скотче есть клеевой слой, при высокой температуре (от оборотов электроинструмента) клей активируется и это проблема.
Резать лучше ручным инструментом.
В начале разметка, чтобы рулон скотча был ровным, а ширина одинаковой.
Я размечал вот такой
рулеткой с маркером, вытягиваем рулетку на нужную длину, зацеп (зацепка, крючок) фиксируем с торца рулона и далее прочерчиваем линию по его диаметру.
Если нет рулетки с маркером, вытащите измерительную ленту на нужную длину и зафиксируйте её.
Далее просто размечаем точечно и в конце соединяем точки разметки в одну линию по диаметру рулона.
Рулон можно резать зажав его в тиски, через бруски, можно просто уложить на горизонтальную поверхность и придерживать рулон руками.
Ножовку держим с небольшим уклоном ручки вниз.
Режем сразу весь рулон на всю толщину, главное не уходить (не отклоняться) от разметки.
