Вообще конечно цвет провода изменить можно и совершено не обязательно их красить.
Есть в продаже термоусадочные трубки выбор по цвету просто огромный.
Есть изоляционная лента разного цвета, синяя, чёрная, красная, есть даже жёлтая и зелёная изолента.
Да и провода укладывают или в штробы, или под финишную отделку, или под черновую ГКЛ к примеру.
Или провода укладываются в кабель каналы, гофры, трубы.
То есть окрашивание проводов красками практикуется крайне редко, да и цвет провода можно выбрать до его покупки.
Но если так получилось (к примеру провод идёт по фасаду здания и цвет оплётки не устраивает), то в принципе покрасить можно.
Красить кистями, валиками, провода не удобно, я красил вот такой
аэрозольной краской (эмалью) для окраски окон ПВХ.
Эмаль "Кудо" (акриловая.
Ей окрашивают кабель-каналы, сайдинг, ПВХ подоконники и.т.д.
Краска устойчива к механическим воздействиям, к истиранию, обладает не плохой укрывистостью.
Плюс этой краски под неё не требуется предварительное грунтование.
Но провод должен быть сухим и чистым, возможно его придётся предварительно обезжирить.
Далее хорошо встряхните баллон с краской.
При необходимости под провод подкладываем к примеру плотную бумагу, или картон, чтобы краска не попала на поверхность не подлежащую окраски.
Распыляем эмаль на расстоянии от провода 150-200 мм.
Слой равномерный.
Всё, я окрашивал в один слой, но смотрите уже по месту, допустимо (после просушки) нанесение 2 слоя эмали.
Окрашивание производится при температуре не ниже +10 градусов.
