Что такое периметр, дома, помещения? Как правильно посчитать периметр?
Ким Чен Ын [453K] 4 года назад
Периметр что это такое и как правильно его посчитать, к примеру периметр здания, или периметр комнаты.
По сути периметр та же длина границы дома, или границы помещения.
Но не просто длинна, а сумма, общая длина границы (внешний контур).
Например комната 5Х3, длина одной стены 5 метров, второй 3.
В сумме длин и будет периметр, то есть 5 + 5 + 3 + 3 = 16 (периметр 16 метров).
Тоже самое и с домом, периметр дома высчитывают к примеру для обустройства (изготовления) отмостки вокруг дома.
Ширина отмостки умноженная на периметр = площадь отмостки, если к этим величинам добавить толщину отмостки, то можно высчитать кубатуру.
Нужна рулетка, советую вот такую
электронную (цифровую), показания более точные, ещё лучше лазерная.
Но если нет таких инструментов, подойдёт обычная, длина измерительного полотна подбирается индивидуально.
Нужен блокнот ручка, возможно калькулятор.
Если помещение большое, или если измеряем периметр дома, то лучше работать вдвоём.
Устанавливаем зацеп рулетки на края стены, далее отмеряем длину стены, записываем, затем точно так же измеряется длина всех стен и в конце находится (суммированием) общая длина, это и есть периметр.
Периметр дома или помещения это такое практически понятие, как и периметр фигуру в математике.
Для начала вспомним, что это такое:
Периметр - это сумма длин сторон любой фигуры. Так как дом или комнату можно тоже условно назвать фигурой, то при расчете периметра следует просто сложить все длины стен помещения и получится необходимая величина.
Приведем пример. Рассчитать периметр комнаты размерами 5 на 6 м. Достаточно просто сложить все длины стен: 5+5+6+6= 22 метра. Получается, что периметр этой комнаты 22 погонных метра. Эта величина очень часто нужна строителям для расчета необходимого материала для отделки любого помещения.Как правило высота комнаты стандартная и составляет в среднем около 3 м. Поэтому очень часто учитывают только погонные метры, то есть периметр.
