В саму ножку вкручена шпилька, ну или резьбовой штырь.
Ввинчивается эта самая шпилька вот в это "тело"
каркаса табуретки.
Как правило тот самый каркас изготовлен из силумина.
В начале попробуйте прогнать резьбу на шпильке, нужна плашка.
Если резьбу прогнали, но это не помогло, можно попробовать подмотать фум-ленту, или паклю с универсальным Моментом (клей, вместо Момента можно использовать клей ПВА), затем закрутить ножки.
Если и это не помогает, то возможно резьба сорвана на каркасе (внутренняя), пробуйте прогнать её метчиком.
Если и это не помогает, можно пробовать на резьбу подмотать паклю и сверху эпоксидка.
Но я бы посоветовал более кардинальные действия.
Пассатижами выкручиваем шпильку (против часовой стрелки), но не до конца, вот схема
действий, для наглядности.
Откручиваем шурупы удерживающие каркас табуретки к сиденью, снимаем его (каркас).
Далее вкручиваем ножку в каркас, и фиксируем её дополнительно гайкой, под гайкой гровер.
Всё, но теперь каркас не "сядет" на место, тут вариантов 2, или подрезать гайку и шпильку, или сделать углубление в сиденье табуретки под гайку (этот вариант проще и предпочтительней).
Если есть необходимость то аналогичные действия делаем на всех ножках (их 3, или 4).
Крепим каркас ножек на место.
Есть ещё вариант полной замены шпилек, или использование резьбовых ремонтных ввёртышей, но я у себя ножки прикрутил гайками, это более надёжный вариант, а "тело" сиденья (внутренняя сторона) табуретки под гайку выбрал стамеской.
