Какие самые распространенные/час­тые ошибки в дизайне?
Aigulya [544] 7 лет назад
Самыми распространенными (частыми) ошибками в дизайне интерьера являются:
Нагромождение разных стилей - такая ошибка достаточно распространена, так как очень часто ремонт делают сами хозяева без привлечения дизайнера, что порой приводит к путанице в стилях. Этот вариант трудно приравнять к эклектике, поскольку в данном случае вместо эклектических и вполне гармоничных сочетаний будут видны несоответствия между предметами интерьера, собравшимися в одной комнате.
Однотонная и скучная цветовая палитра - чаще всего это случается с бежевыми, песочными, коричневыми, серыми и зелеными цветами. Чтобы избежать подобной ошибки, необходимо расставлять в интерьере яркие акценты (это может быть яркий пуфик, банкетка, журнальный столик, комод, текстиль и т.д.) или при оформлении комнаты использовать несколько оттенков одного цвета.
Неправильно подобранная система освещения - эта ошибка заключается в слишком ярком или недостаточном освещении того или иного помещения в доме. Поэтому схему светового оформления интерьера нужно продумывать заранее. В данном случае не стоит забывать о таких вспомогательных световых приборах как торшеры, бра, небольшие точечные светильники, светодиодные подсветки и т.д.
Нагромождение мебели и аксессуаров в одном помещении - лишние предметы не просто портят внешний вид комнаты, но и вполне могут помешать свободному передвижению по дому. Если мебель выкинуть жалко, но она является лишней, то ее можно сложить в кладовку, отвезти на дачу или придумать ей какое-нибудь другое применение за пределами комнаты.
Красиво, но непрактично и неудобно - эта ошибка в основном касается замысловатых дизайнерских новинок, которые, безусловно, имеют оригинальный и эксклюзивный вид, но далеко не всегда удобны в условиях повседневной эксплуатации.
Неподходящее высокое искусство - обычно такая ошибка касается старинных картин, скульптур и предметов мебели, которые перешли к нам по наследству или были приобретены по случаю на какой-нибудь выставке, и которые мы упорно пытаемся списать в современный стиль интерьера. Но, к сожалению, пока еще никто не придумал рецепт удачного соединения портрета времен ренессанса с интерьером в стиле хай-тек.
Иногда преследуя такую благую цель, как улучшить и сделать свой интерьер оригинальным и незабываемым, многие из нас совершают ряд ошибок, сами того не замечая.
Какие наиболее распространённые ошибки в дизайне?
Рассмотрим самые популярные "ляпы дизайна".
Очень часто мы при проектировании делаем своё жилище в однотонном тоне. На самом деле такой дизайн не порадует вас, а возможно даже будет в дальнейшем сильно вас раздражать.
Ведь такой интерьер способен ввести вас в уныние, согласитесь здесь нет ни уюта, ни радости.
Сделайте в своём интерьере какой-то яркий акцент, разбавьте скуку вашего интерьера.
Не стоит использовать такую бутафорию, как лепнина, искусственные цветы. Ведь использование таких подходов сделает ваш интерьер совсем неуютным, добавив ему лишней неестественности.
Не нужно нагромождать мебель, оставите свободное пространство.
Не торопитесь прибегнуть к нестандартным строительным материалам для отделки стен.
Такая оригинальность зачастую способна сбить ваш стиль и отделку с нормального русла, сделав к примеру вашу комнату похожей, к примеру на дачную хижину.
Это только часть того, что может испортить ваш дизайн.
