6
Сколько литров воды в 1 кубометре? Если счетчик воды показывает 3 кубометра, это сколько литров?
СТЭЛС [19.1K] 4 года назад
Сколько литров воды в 1 кубическом метре?
Кубометр воды, он же кубический метр.
Кубометр не что иное как единица измерения объёма, литр это тоже единица измерения объёма, но внесистемная.
Помимо объёма в литрах измеряется и вместимость.
Куб, это геометрическая фигура представляющая из себя многогранник правильной формы.
Каждая из сторон куба, это квадрат и причём все стороны (рёбра) куба равны.
В одном кубическом метре 1000 литров воды.
Если Ваш счётчик учёта расхода воды показывает 3 кубических метра, то значит Вы израсходовали 3000 литров воды (горячей, холодной, это не важно), есть допустимая погрешность.
Далее, на циферблате водо-счётчиков расход указывается как в литрах, так и в кубических метров.
То есть перед Вами ряд цифр (обычно их 8).
При снятии показаний, Вам нужно записать только первые пять цифр, обычно это цифры чёрного цвета на белом фоне (но могут быть и варианты).
Чёрные цифры, это и есть кубические метры (кубы), цифры красного цвета, это расход воды в литре, эти показания не записываются.
Вот схема
для наглядности.
Причём не важно о каком счётчике воды идёт речь, установленным на горячую, или холодную воду (сами счётчики разные для ГВС и ХВС, есть и универсальные).
И плюс, важно учитывать есть установленное время (периодичность) поверки счётчиков, для счётчик холодной воды поверяется раз в 6 лет, горячей раз в 4 года.
Если этого не делать, то точность показаний будет под вопросом, да и эксплуатировать такие счётчики нельзя.
Со школьной скамьи многие из нас помнят, что в дважды два - четыре, а в одном кубометре 1000л воды. Однако не всякий найдёт объяснение, почему это так.
Давайте вначале составим чёткое представление, что такое 1 кубометр воды. Представим, что у нас есть сосуд кубической формы, длина, ширина и высота которого равна 1м.
Если в нём отсутствует верхняя стенка, мы установили сосуд на идеально ровную поверхность, то, для заполнения его до краёв водой, чтобы она не расплескалась, нам потребуется ровно 1000 литров воды.
Если счётчик воды показывает цифру 3, то это означает, что было израсходовано 3 такие ёмкости или 3 кубометра.
Невольно возникает вопрос, а сколько же весит эта вода?
Для чистоты эксперимента будем рассматривать идеальный случай - дистиллированную воду.
Опять в памяти со школьных лет всплывает, что 1 литр весит 1 кг или тонну за кубометр. Однако это истинно лишь при температуре 4 градуса по Цельсию, когда плотность воды составляет 1000кг/м3. А при другой температуре плотность воды меняется. Приведу таблицу плотности воды в зависимости от её температуры.
В правой колонке видим плотности, которые соответствуют и массе воды в кг в зависимости от температуры. Чем она выше, тем вода легче. На всякий случай возьмём себе на заметку, что если потребуется делать запас воды, то надо стараться, чтобы она была как можно холоднее.
Ответ здесь простой. Для наглядности, чтобы понять, что такое один кубометр, приведу такой рисунок:
Кубометр можно представить как емкость, у которой каждая сторона равна одному метру. Теперь разберемся, сколько литров воды в одном кубометре воды. Итак, в одном кубометре содержится 1000 литров воды.
Теперь легко можно определить, сколько воды содержится в 3 кубометрах воды. В 3 кубометрах будет 3000 литров воды.
В вопросе речь идет про водосчетчик. Если водосчетчик показывает, что было израсходовано 3 кубометра воды, то это не означает, что вы израсходовали 3000 литров. У счетчиков есть погрешность. Согласно правилам учета, погрешность не должна превышать двух процентов.
Счётчики воды (водомеры) стоят в каждом доме и используются для учёта расхода воды.
Объём воды принято измерять в кубометрах (кубических метрах). Для многих людей такая единица измерения может быть непривычной, поэтому лучше всего один раз увидеть, чем двести раз услышать:
На картинке мы можем видеть какой объём занимает один кубический метр воды. Если перевести этот объём в литры, то получим 1000 литров (одна тысяча литров).
Некоторые люди исчисляют воду не в литрах и не в кубометрах, а в тоннах. Весит один кубометр воды 1 тонну (одну тонну).
Соответственно, если ваш счётчик показывает, что вы израсходовали 3 кубометра воды, значит это равняется 3000 литров (или 3 тонны).
Кстати, что касается счётчиков учёта воды, то данные с них передаются именно в кубометрах. Как видим, справа от запятой у нас идут литры (три деления) . Слева от запятой уже кубы, вот их и указываем.
Если говорить чисто с физической стороны, то 1 литр воды - это некая мера стандарта, т.е. геометрическая ёмкость в 1 литр, которая вмещает в себя жидкость, в данном случае вода. Получается, что объёмом в 1 литр измеряется 1 литр жидкой воды.
Но вода не может иметь всегда один объём, даже если она находится в жидком состоянии, так как на объём воды влияет, как минимум температура и давление. Получиться, что если на ёмкость в которой находится 1 литр воды воздействовать разной температурой или давлением, то вода там может уменьшаться или увеличиваться, короче говоря она будет не постоянная.
Для того, чтобы как-то свести эту непостоянную в постоянную, учёные приписывают при каком давлении и температуре необходимо делать замеры.
Так вот, при определённых условиях в 1 кубе находится 1000 литров воды.
Теперь перейдём к счётчикам, этот прибор считает количество воды, которое протекли сквозь него при помощи вращающихся механизмов, откалиброванных при изготовлении счётчика.
Для начала стоит напомнить, что 1 куб, равный 1000 литров воды (если счётчик исправен и вода находится при определённых условиях) будут показывать чёрные цифры, а красные находятся в меньшей зоне кубу, честно говоря вообще не совсем понятно для чего они нужны, возможно для калибровки, чтобы на каждый счётчик не гонять минимум по 1 кубу воды...
На фото сейчас счётчик ещё не переработал ни одного куба воды, а вот когда слева от чёрной линии чёрными цифрами появятся цифры, это и будут кубометры потраченной воды.
Если там будет стоять 00003 - это потрачено 3000 литров, а красные цифры начнут отсчёт 4-го кубометра.
Совершенно точно известно, что в одном кубическом метре воды содержится ровно одна тысяча литров этой самой воды и не капли больше. 1 литр это один кубический дециметр воды, а один кубический метр содержит ровно одну тысячу кубических дециметров.
Соответственно если ваш счётчик воды показывает цифру в 3 кубометра воды, то это означает что расход составил три тысячи литров воды.
Если образно себе кубометр представить, то это емкость в виде квадрата с ребрами в 1 метр, наполненная водой. Вот этот объем и есть кубометр. Учитывая, что литр это тоже объем воды в квадратной емкости (в см) 10х10, то таких литров-квадратов будет 1000 штук, значит в кубометре воды будет ровно 1000 литров. 3 кубометра равны 3000 литрам (3*1000=3000).
Как нас учили в школе один кубический метр воды состоит из одной тысячи литров воды. Так было написано ,когда я учился , на обложке каждой школьной тетради.
Соответственно - в трёх кубических метрах воды будет три тысячи литров воды.
В одном кубическом метре содержится тысяча литров воды. Так что если вы потратили 3 кубических метра воды, это означает, что было использовано 3000 литров. Литр представляет собой один куб. дециметр воды.
