Рассмотрим вариант устройства чердачного перекрытия из деревянных конструкций. Бывают перекрытия из ж/б плит или металлопроката, но вариант использования древесины наиболее популярен. Теперь предстоит решить: какой материал будет использован в качестве утеплителя, так как от этого зависит подбор материалов для создания основания. Итак, в качестве утеплителя могут использоваться следующие материалы:
• насыпные – керамзит, опилки или эковата;
• листовые или рулонные материалы – минвата, базальтовая вата, пенопласт, пенополистирол, пеенополиуретан.
Упрощенно основанием под утеплитель можно считать чердачное перекрытие В случае укладки поверх него утеплителя всю древесину, еще до ее установки, необходимо обработать антипиренами и антисептиками. Поверх чердачного перекрытия располагается слой толстой полиэтиленовой пленки, которая будет выполнять функцию парозащиты. Поверх пароизоляци укладывается материал утеплителя и в зависимости от того, сыпучий он или листовой (рулонный), устраивается обрешетка.
Более подробно с устройством основания под листовой утеплитель можно познакомиться по прилагаемой схеме
