Для устройства наката над землянкой нужно по обеим ее сторонам установить опорные столбы, как правило, из древесины, хотя можно и из металла. Если размеры землянки в плане значительные, то количество столбов следует увеличить. Столбы вкапываются на глубину до полуметра. В том случае, когда землянка отрывается в слабых грунтах, то под столбы надо устраивать подкладку из бревен, кирпича или другого материала, способного не дать столбам заглубиться в землю. Столбы обычно устанавливают с шагом 1,5 метра. На них укладывается бревно, которое будет служить прогоном. Его закрепляют скобами или проволокой, но можно и гвоздями. Затем устанавливаются и закрепляются стропила, после чего на них кладут жерди и закрепляют.
В военное время накат над землянкой делают плоским, чтобы он не возвышался над уровнем земли. В мирные дни накат чаще выполняют двухскатным, чтобы на нем не задерживались и не попадали в землянку осадки.
