Как удлинить сливной шланг стиральной машины при невозможности его замены?
вопрос закрыт
Надежда100 [0] 3 года назад
Рукожопый мастер подключил слив стиралки в сифон ПОД душевой поддон, не удлинив его и не сделав изгиб. Шланг лежит на полу, вода уходит самосливом, на поддоде стоит душевой уголок, лоступа к сифону нет. Как соединить с купленным дополнительным шлангом родной? Видела вариант с силиконом на штуцер и внутрь гофры. Буду признательна за дельные советы.
надо будет подобрать подходящую по диаметру трубку, из металла или пластика, это без разницы, главное чтобы длина её была сантиметров 8-10 и купить пару обжимных металлических хомутов. Далее вставляете трубку внутрь соединяемых шлангов и для надёжности стягиваете соединения хомутами.
Совсем недавно решал эту проблему. Благо под рукой оказалось два метра гибкого шланга с внутренним диаметром 20 мм. для стыковки шлангов использовал кусок металлопластиковой трубы с внешним диаметром 20 мм и длиной 25 см. Места стыков для надёжности обжал хомутами. Вот и всё.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как удлиннить сливной шланг стиральной машины?"
