Как правильно класть кафельную плитку на лист пенополистирола?
svk [2] 2 года назад
В начале надо определиться вертикальная это поверхность, или горизонтальная.
Далее подобрать нужный плиточный клей с учётом внутренние это работы, или наружные, а так же учитывать размеры кафеля и его толщину.
Чем толще и больше плитка тем она тяжелей, есть плиточный клей для тяжёлых крупноформатных плиток.
Универсальный вариант (можно использовать и внутри и снаружи) клей "Ceresit СМ 11" (Церезит).
Нужен гребешковый шпатель, уровень, крестики, фуга.
Поверхность должна быть чистой, при необходимости кистью удаляем пыль, грунтовать не надо пенополистирол.
Разводим плиточный клей, наносим его на поверхность, далее лично я использую вот такую
малярную сетку, предварительно отрезаем её по нужному размеру.
Формируем борозды гребешковым шпателем (можно предварительно первым слоем клей втереть в поверхность) и далее вдавливаем сетку в клей, подравниваем поверхность в плоскости.
Просушка клеевого слоя.
Если сразу после просушки будете класть кафель, то грунтовка по клею не нужна, если с перерывом 3 дня и более, то грунтовка с просушкой.
Если это вертикальная поверхность, кладку начинаем снизу вверх.
Клей наносится на поверхность шпателем, далее гребешковый шпатель и вдавили плитку в клей.
Сразу же пробиваем горизонталь и вертикал, уровнем, первые плитки это "маяк".
Далее следующая плитка, между плитками вставляем крестики.
По к окончанию облицовки даём время на просушку клея.
Затем убираем крестики и очищаем швы кафеля от остатков клея.
На финише фугование (затирка швов).
По уму конечно надо пенополистирол оштукатурить цементной штукатуркой с использованием штукатурной сетки. К пенополистиролу хоть и нормально липнет штукатурка, но сетка закрепит поверхность по всему периметру.
Далее уже осуществлять монтаж плитки как и на обычную оштукатуренную стену.
Есть ещё вариант монтажа кафельной плитки напрямую на пенополистирол с применением монтажного клея-пены, но поверхность плитки в этом случае должна быть тщательно очищена от пыли, лучше всего её помыть и высушить, в худшем случае произвести обработку грунтом, я лично обрабатывал грунтовкой с кварцевым песком.
Во время монтажа нельзя клей наносить сплошным слоем на плитку, старайтесь делать решётку.
