Как выдавить герметик (силикон) из тубы если нет пистолета?
Ким Чен Ын [378K] 2 года назад
Купили тубу силикона для разовой работы, нет пистолета, как выдавить герметик из тубы без пистолета.
Лучше конечно сразу приобрести герметик или вот такой
со шприцом в комплекте "шприц" своего рода поршень и + конфигурации тубы удобна под пальцы есть зацепы см. фото.
Или купить в обычной таре как и любой другой клей.
Но если так получилось, то советую сразу подготовить мыльную воду и шпателя для герметика.
Выдавливать не пистолетом, это не равномерный слой и швы надо формировать по ходу.
Я выдавливал ручкой молотка.
Откручиваем "носик".
Ножом (лучше строительным) срезаем кончик на тубе.
Закручиваем "носик" на место и откручиваем с него колпачок (в некоторых герметиках он просто плотно насаживается).
Вставляем ручку молотка в дно тубы, надавливаем, давление постоянное и с одинаковой силой, насколько это возможно.
Далее макаем палец, или шпатель для герметика в мыльный раствор и разглаживаем его (герметик).
Вместо ручки молотка можно использовать брусок меньшего сечения диаметра тубы (дна).
Но молоток лучше боёк имеет определённый вес, выдавливать герметик проще.
По окончанию работ с герметиком, обязательно закрутите колпачок на носик, иначе герметик высохнет.
Пришлось как-то выдавливать герметик не имея вообще никакого подходящего инструмента, не то чтобы пистолет, ножа даже под рукой не оказалось, пришлось придумать вот такую хитроумную конструкцию:
1 - Нашёл кольцо, привязал с двух сторон к нему верёвку.
2 - С торцевой стороны тюбика вставил толстый болт, точно не помню на сколько М22 или М24 вроде, шляпкой внутрь.
3 - Свободные концы верёвки привязал с двух сторон к концу болта, натянул насколько получилось.
4 - Сам тюбик привязал к торчащему уголку, так как не хватало третьей руки, чтобы с носика снимать герметик.
5 - по краям верёвки, примерно посередине вставил два ключа и начал вращать верёвки.
Получилось вот что, верёвки сдавливали болт и он давил на клапан, соответственно из отверстия вылазил герметик. Пришлось мучиться и давить с двух сторон одновременно, так как при скручивании с одной стороны болт выворачивало.
