Резкий и неприятный запах от герметика, как избавиться? Запах это нормально, или герметик испорчен?
Ким Чен Ын [380K] 2 года назад
Герметик с резким запахом, глаза слезятся, как устранить этот запах.
Или герметик испорчен.
Какой у вас герметик, однокомпонентный или двухкомпонентный?
Начну исключать варианты, если двухкомпонентный и сильно пахнет сам герметик, а не отвердитель, то лично я такого не встречал, да присутствует запах, но не ярко выраженный. В этом случае лучше всего обратиться в службу поддержки (официальному дилеру) за разъяснениями. Такого с двухкомпонентными герметиками не должно быть или я просто ещё не встречал сильнопахнущих (возможно чего-то не знаю).
Далее перейду к однокомпонентным герметикам, они бывают двух видов:
  • нейтральные
  • кислотные
Нейтральные герметики, они пахнут, но не так резко, чтобы аж терпеть невозможно было. Эти герметики содержат органические соединения метокси или алкокси. Именно они и выдают запах, кстати отдельные соединения метокси являются отравляющими веществами.
Кислотные герметики нельзя перепутать с нейтральными, их отличает резкий сильный запах (именно такой герметик вам и попался), а запах даёт ацетил-окси (сокращённо ацетокси).
Скорее всего на вашем герметике (на тюбике) и будет написано где-то слово "Acetoxy", как в примере:
Да и в магазине вы выбрали один из самых дешёвых герметиков, так как именно эти кислотные герметики, которые имеют резкий запах уксуса, стоят дешевле нейтральных, по одной из версий потребителей именно из-за запаха.
Быстро вывести запах не получиться, есть конечно способы ускорить процесс, но я убедился, что самый лучший вариант - проветривать помещение и ждать пока улетучится ацетокси, т.е. пока герметик полностью н застынет.
Да и после застывания ещё может пару недель пахнуть, всё от помещения зависит, а именно от вентиляции.
Герметик не испорчен, скорей всего Вы приобрели вот такой
кислотный (второе название "уксусный") силиконовый герметик.
В составе герметика есть уксусная кислота которая и является причиной такого резкого запаха.
Такой герметик нельзя наносить на металлы, возможно коррозия, тут нежны нейтральные герметики.
Есть щелочные силиконовые герметики, они почти без запаха.
Резкий запах уйдёт когда герметики полностью затвердеет.
Советую работать в марлевой повязке и это минимум, ещё лучше респиратор.
Если резкий запах не уходит длительное время, пробуйте проветрить помещение.
Возможно Вы нанесли герметик бОльшим слоем, чем рекомендует производитель.
Чем толще слой, тем дольше он будет сохнуть.
Если проветривание и время не помогло, то можно пробовать удалить запах обычной пищевой содой.
Разводим соду с водой, перемешиваем.
Смачиваем этим раствором губку, или тряпку, протираем шов (герметик).
Ждём минут 15-20, смываем чистой водой.
Ещё может помочь избавиться от запаха лимонная кислота, или древесный уголь, но его надо растолочь до состояния порошка.
Прежде всего отвечу на вторую часть вопроса.
Если идет резкий запах кислоты, а конкретно уксусной, то герметик не испортился, а наоборот свежий.
Дело в том, что подобные кислотные герметики в процессе отверждения вступают в реакцию полимеризации.
Эту реакцию в частном случае можно сравнить с реакцией конденсации и в результате образуется полимер и уксусная кислота.
И чем резче запах, тем герметик более качественный.
Но бывают и герметики где кислота непосредственно участвует в процессе отверждения.
И тут как говорится необходимо время и режим проветривания и запах уйдет.
Для нейтрализации кислоты можно использовать щелочи, например соду.
И естественно поверхность смывать потом чистой водой.
Я например пользуюсь вот таким силиконовым герметиком.
Тоже была необходимость в герметике, но так как в них 'не копенгаген' и знал только что нужен термостойкий, то и взял что предложили. При использовании тоже в нос ударил запах уксуса. Дня через два он выветрился, само же соединение на герметике держит нормально. Сделал вывод, что кислота является компонентом герметика.
