Какую нагрузку выдерживает старая алюминиевая электропроводка (Советская)? Что можно подключить?
Ким Чен Ын [379K] 2 года назад
Старая проводка, не меняли, какую она выдерживает нагрузку и что можно подключить.
Однозначного ответа просто не может быть, надо смотреть по состоянию той самой Советской электропроводки.
Вообще в те времена проводку (розеточные группы) делали из алюминиевого провода сечением 2,5 квадрата.
Вот таблица
для ознакомления, алюминий 2,5 квадрата может выдержать нагрузку до 4,4 кВт.
Но это новая электропроводка.
Проводка которой уже 30 и более лет и такую заявленную нагрузку вряд ли выдержит.
Советую не "грузить" проводку на полную, максимум 3,5 кВт нагрузки и не более (нагрузка общая, то есть суммарная).
Сложите общую мощность всех подключаемых одновременно бытовых приборов и отсюда отталкивайтесь.
Так например можно одновременно включать стиральную машину мощностью 2,5 кВт и холодильник (300-400 Ватт) + стационарный компьютер.
А вот одновременно включать проточный водонагреватель и стиральную машину уже не советую.
Или стиральную машину и кондиционер.
Одновременно можно включить утюг на 2 кВт и микроволновку, а вот утюг и электрочайник уже опасно.
И утюг и чайник примерно 2 кВт мощностью суммарная мощность 4 кВт, для старой проводки это слишком большая нагрузка, тем более длительная.
Это- большая проблема всех домов со старой электропроводкой, поскольку при строительстве в 60 е годы 20 века никто не мог предполагать такого обилия электрических приборов, которое есть сейчас практически у всех обитателей квартир.
У меня в договоре с управляющей компанией четко проставлена цифра 2 киловатта.Поскольку в квартире практически постоянно работают телевизоры и холодильник и горят пара лампочек , то практически ни на что другое мощности уже не остается.
Слава богу, что при попытке перегрузки вылетают предохранители в пробках.
