Почему вентилятор лучше (или хуже) кондиционера? Что лучше вентилятор, или кондиционер?
Ким Чен Ын [379K] 2 года назад
Вентилятор может заменить кондиционер что лучше и чем лучше вентилятор, или кондиционер.
Вентиляторы не хуже и не лучше кондиционеров, это бытовые приборы работающие по разному принципу.
Вентилятор просто "гоняет" воздух в помещении, кондиционер его охлаждает.
И кондиционеры и вентиляторы разные.
Есть напольные вентиляторы, потолочные, оконные, настольные и.п.п.
В более продвинутых вентиляторах есть пульт управления, таймер, режимы поворота, регулировка скорости вращения и.т.д.
Плюсы вентилятора:
В разы дешевле кондиционера.
Не требуют установки большинство вентиляторов (мобильные кондиционеры тоже не требуют установки, то есть сравнивать лучше конкретные кондиционеры и вентиляторы), то есть включаем вилку в розетку и пользуемся.
Это менее мощные бытовые приборы, экономия на оплате счетов за электричество.
Вентиляторы (но не все) менее шумные приборы.
От вентилятора сложней простудиться (заболеть) простуда от кондиционера обычное и распространённое явление.
Можно открыть окно, двери при работе вентилятора, кондиционер требует закрытых окон и дверей.
Минусы:
Воздух остаётся такой же температуры, то есть не охлаждается.
Вентилятор охлаждает пользователя локально, а не всё помещение в целом, то есть по сути большинство вентиляторов приборы локального действия.
Кондиционер плюсы:
Кондиционер может работать как на охлаждение так и на обогрев (тепловентиляторы я сейчас не рассматриваю).
Охлаждают всё помещение.
Долгое время пользовался вот таким
напольным вентилятором со множеством функций.
Установили кондиционер и что называется почувствовали разницу.
Температура стала комфортной, её можно программировать, зимой работает как дополнительный "обогреватель".
Для нас лучше кондиционер, но всё абсолютно индивидуально, цена вопроса не на последнем месте.
Я бы не стал сравнивать кондиционер и вентилятор на серьезном уровне, так как назначение приборов всё-таки немного отличаются.
Вентилятор нужен для того чтобы гонять воздух, а кондиционер чтобы его охлаждать. Если уже вдаваться полностью в подробности, то кондиционер может работать как вентилятор, а вентилятор никогда не сможет работать в режиме кондиционера.
Если вопрос перефразировать: Что лучше будет установить для данного помещения, вентилятор или кондиционер? Тогда нужны некоторые параметры помещения и что вы хотите получить в конечном результате, а также какую сумму готовы потратить.
Вентилятор, правильно установленный, может давать эффект охлаждающего воздуха, но при большом нагреве, как бы вентилятор не старался, но воздух не охладит и будет горячим воздухом обдавать человека.
Вентилятор особого вреда для здоровья не принесёт, хотя бывают случаи, когда даже от обычного вентилятора может продуть.
Говоря о кондиционере сразу хочу заметить, что он может работать в режиме вентилятора, только у него ограниченная область направления, конечно если кондиционер стационарный, а не переносной.
Плюс кондиционера - это охлаждение воздуха, но есть и минусы.
Во-первых это перепады температуры, от которых можно простудиться, также и продуть.
Во-вторых это микрофлора, для которой кондиционер является домом.
В-третьих это стоимость, кондиционер, которая намного дороже, чем вентилятор.
Но я бы выбрал в любом случае кондиционер, так как его можно настроить на комфортные условия, а вентилятор будет лишь поверхностно смягчать.
