Как, без снятия с потолка, помыть люстру? Чем мыть?
Ким Чен Ын [430K] 3 года назад
Надо помыть люстру и при этом полностью не снимать её с потолка, как это делается, чем мыть.
Люстра собирает не только пыль, но и микрочастицы жира, поэтому нужно вооружиться жирорастворяющими средствами. Для этого подойдут суперфирменные специальные средства для чистки стекол или посудомоечные, если их нет, то сгодится уксус с питьевой содой, растворенными в воде.
Тряпочкой из микрофибры, смоченной в моющем средстве, протираем люстру. Вместо моющих средств можно использовать влажные салфетки на спирту.
Хорош для бессъемного мытья люстры так называемый «двухперчаточный» метод. Берем две хлопчатобумажные перчатки, одну смачиваем в моющем средстве, другую оставляем сухой, надеваем на руки и рукой с мокрой перчаткой перебираем висюльки и чашечки люстры и тут же рукой с сухой перчаткой вытираем их.
Главное – не упадите, работайте на лестнице-стремянке.
Люстры изготавливаются из различных материалов, люстра может быть со съёмными элементами "висюльки" в народе, это может быть люстра с плафонами (стеклянными) элементы могут быть латунными, бронзовыми, пластиковыми, хрустальными и.т.п.
Метод очистки может быть сухой, может быть влажным.
В начале определитесь со всем этим, например металлы лучше не мыть средствами содержащими кислоту, а стекло лучше мыть не абразивными моющими для мытья посуды, но разведёнными в тёплой воде, а не в горячей, это же относится и к пластикам.
Отключите люстру, на всякий случай можно перевести автомат в щитке в положение "выкл".
Если избрали сухой метод очистки, то нужна вот такая
антистатическая мягкая щётка.
По сути просто смахиваем пыль с люстры, не разбирая её и не снимая с потолка.
Если только сухого метода не достаточно, то подбираем нужное чистящее.
Из "народных" вариантов вода и нашатырный спирт (литр воды с толовая ложка нашатырного спирта), уксус, или просто разведите в воде моющее для посуды "Фейри" например.
Далее нужна мягкая зубная щётка, полы застилаем плёнкой.
Опускаем щётку в приготовленный раствор и начинаем отмывать каждый элемент люстры по отдельности.
Вместо щётки можно использовать ватные диски.
Если есть съёмные элементы, снимаем их и далее моем по отдельности.
Протираем губкой смоченной в чистой воде и на финише сухими мягкими тряпками вытираем люстру насухо.
Если на люстре плафоны, то советую их снять.
Работать лучше в перчатках, можно со стола, или стремянки.
Прежде чем приступать к мойке люстры (не снимая ее) необходимо обезточить ее.
Если есть возможность разобрать люстру - снять плафоны, то желательно перед тем, как приступить к мойке люстры, их открутить. Процесс мойки будет быстрее и лучше.
Удаляем с поверхности люстры пыль, паутину, любую грязь, которую можно удалить не прибегая к мойке. Для этого можно воспользоваться щеткой для одежды.
Разводим в тёплой воде моющее средство для мытья посуды.
Сначала на первом этапе моем люстру влажной губкой, уделяя особое внимание местам с наибольшим загрязнением.
После того, как люстра помыта, наливаем в таз чистую воду и проходим поверхность влажной тряпкой и вытираем насухо.
Отдельно моем плафоны в мыльной воде, споласкивания их и вытираем насухо.
